corincorvus
Mar 13, 2018Aspirant
R8000P neue Portweiterleitungen werden nicht mehr angezeigt und funktionieren auch nicht
Hallo, ich habe seit ein paar Monaten einen R8000P am laufen und bisher lief auch alles einwandfrei. Seit gestern habe ich allerdings das Problem, dass neue Portweiterleitungen nicht in der Liste au...
Slas
Mar 14, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo corincorvus
Du kannst noch die Router Konfiguration sichern, und den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Um die Konfiguration zu sichern gehe unter Erweitert -- Administration - Einstellungen sichern.
Nach dem Reset kannst Du die Konfiguration wiederherstellen und die Liste überprüfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
corincorvus
Mar 14, 2018Aspirant
Nabend,
ich habe nun den Router resettet und im Anschluss die Sicherung wieder geladen. Leider ist der Status wie vorher.
Grüße
Alex
- SlasMar 15, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo corincorvus
in dem Fall überprüfe, ob das gleiche Problem mit der vorherigen Firmware erkennbar ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- corincorvusMar 17, 2018Aspirant
Guten Morgen,
ich habe nun auf .13.0.8_1.2.1 geflasht und die Einstellungen wiederhergestellt. Leider sind die Ports immer noch nicht in der Liste, weiterhin blockiert weil schon belegt und einer ist offen, der andere nicht.
Also selbes Ergebnis.
Ich sehe schon ich komme wohl nicht um eine komplette Neueinrichtung rum oder?
Wie kann ich dem Problem langfristig entgehen? Ist leider nicht das erste Mal, wo ich das habe.
Grüße
Alex
- SlasMar 19, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo corincorvus
wenn der Router mit der aktuellen Firmware auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird, kannst Du dann überprüfen, ob neue Ports für die Portweiterleitung hinzufügen werden können? Wenn ja, dann scheint es ein Problem mit der Config Datei zu geben und Du wirst den Router Setup manuell durchführen, damit alle Einstellungen richtig übernommen werden.
Grüße
Slas
