falkstone
Mar 22, 2017Tutor
R7000 hinter Fritzbox 7580 mit Telekom Entertain IPTV?
Hallo Miteinander! Habe seit Oktober einen Telekom IP-Anschluß mit Entertain IPTV. An meinem DSL-Anschluß im Büro werkelt eine Fritzbox7580. Dann geht es zwei Etagen runnter mit dem Netzwerkkabel...
- Apr 07, 2017
Hallo Slas!
Nachdem ich eine feste IP gesetzt habe hatte ich keine Hänger mehr! Ich setzte den Thread auf gelöst.
Sollten wieder erwarten wieder probleme auftauchen kann ich mich ja wieder melden.
Grüße
falkstone
Slas
Mar 27, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @falkstone,
danke für Deine Antwort.
Bekommt der Entertain Receiver eine IP Adresse vom DHCP Server oder wurde dem Receiver eine feste Adresse zugewiesen? Solche "Hänger" können durch IP Konflikte ausgelöst werden, wobei zwei Netzwerkgeräte die gleiche IP bekommen. Könntest Du die Netzwerkeinstellung von dem Receiver und der anderen Geräte überprüfen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
falkstone
Mar 27, 2017Tutor
Hallo Slas!
Der Telekom Entertain Receiver bezieht seine IP-Adresse per DHCP. Es gibt keine Möglichkeit eine fest IP zu vergeben.
Ich hatte aber dem Router R7000 noch keine feste IP eingetragen. Ich habe das jetzt mal nachgeholt und schaue ob sich was bessert.
Zurück zu meinen beiden ersten Fragen. Das Netzwerkkabel, das von der Fritzbox kommt, muß in den WAN-Anschluß oder in die Standard Anschlüsse? Wäre eine Alternative der Bridge-Modus im Vergleich zum AP-Modus? Oder geht der Bridge Modus nur für Wlan und nicht für Netzwerk?
Gruß
- SlasMar 28, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @falkstone,
Wenn das AP Modus aktiviert wird, dann funktioniert der WAN Anschluss vom R7000 fast wie die restlichen LAN Ports. Du kannst somit beliebige Ports verwenden. es sei denn der Router soll in AP Modus eigene Zeit aktualisieren, dann sollte der R7000 am WAN Port angeschlossen werden.
In Bridge Modus kann der Router per WLAN eine Verbindung mit einem anderen Router oder Access Point herstellen. Ein Voreilt der Verbindung ist wenn beide Router den AC Standard unterstützen. Mehr Informationen findest Du auf der Support Seite.
What is bridge mode and how do I set it up on my NETGEAR router?
Grüße
Slas
- falkstoneApr 07, 2017Tutor
Hallo Slas!
Grüße
falkstone
