1z
Nov 20, 2018Guide
R7000P - angeschlossene Geräte '0'
Moin, mein Router ist mit einem Raspberry Pi mit Pi-Hole verbunden, auf dem eine statische IP gesetzt ist. DHCP regelt der Router, als DNS war die statische IP vom Pi gesetzt. Gestern wurde der ...
- Nov 21, 2018
Moin,
ich habe Hostnamen, kann ihn pingen und habe via SSH vollen Zugriff.
Das mit NetBIOS ist mir bewusst, bis vor kurzem wurden mir wie gesagt auch alle Geräte angezeigt.
Sowohl der Pi, als auch alle anderen mit dem Netz verbundenen Geräte.
Wie gesagt, erst fehlte der Pi in der Übersicht, nach Neustart des Routers fehlten sämtliche Einträge und die Anzeige ist bis dato auf 0.
Da wie im letzten Link zu sehen ist, mehrere Menschen mit der Firmware das Problem haben und dies relativ plötzlich auftaucht, gehe ich davon aus dass es sich um einen Firmware-Bug handelt.
Ich werde den Router auf Werkeinstellungen zurücksetzen, in dre Hoffnung dass das Problem dadurch vorerst behoben wird, auch wenn ich mit der Art der Lösung nicht so zufrieden bin.
Dennoch schon mal vielen Dank für die Antwort und viele Grüße
Slas
Nov 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo 1z,
vielen Dank für dein Feedback.
Wenn das Problem erneut auftritt und du ein Firmware-Problem vermutest, dann kontaktiere am besten den offiziellen Support.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
1z
Nov 22, 2018Guide
Moin,
ich kann den Support leider nicht kontaktieren, da die 90-Tage um sind.
Durch das zurücksetzen des Routers und des restoren der gesicherten Config vom funktionierenden Systems läuft nun wieder alles wie gewünscht. Nicht die schönste Option, aber Problem gelöst.
Hätte noch eine andere Frage:
Im Pi-hole-interface wird lediglich localhost und die Router-IP als Clients angezeigt. Gibt es Ideen wie man es ermöglichen könnte dort alle Geräte aus dem Netz anzuzeigen?
Meine Vermutung ist, dass der Router die DNS-Anfragen an das Pi-hole stellt und den Clients nicht die IP-Adresse des Pi-holes zu Verfügung stellt.
Gibt es Ideen für Konfigurationen im Router, die dafür verantwortlich sein könnten?
Viele Grüße
