corincorvus
Mar 13, 2018Aspirant
R8000P neue Portweiterleitungen werden nicht mehr angezeigt und funktionieren auch nicht
Hallo, ich habe seit ein paar Monaten einen R8000P am laufen und bisher lief auch alles einwandfrei. Seit gestern habe ich allerdings das Problem, dass neue Portweiterleitungen nicht in der Liste au...
Slas
Mar 19, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo corincorvus
wenn der Router mit der aktuellen Firmware auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird, kannst Du dann überprüfen, ob neue Ports für die Portweiterleitung hinzufügen werden können? Wenn ja, dann scheint es ein Problem mit der Config Datei zu geben und Du wirst den Router Setup manuell durchführen, damit alle Einstellungen richtig übernommen werden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
corincorvus
Mar 19, 2018Aspirant
Hallo,
ja nach dem Zurücksetzen werden sie wieder angezeigt. Heißt ich muss nun 56 Portfreigaben erneut eingeben sowie alle anderen Einstellungen? :/
- SlasMar 19, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @corincorvus,
ich sehe leider keine andere Möglichkeit.
Du könntest Dich aber an den Support wenden und nach weiteren Optionen Fragen.
Die Techniker könnten Deine Config File im Lab überprüfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - corincorvusApr 06, 2018Aspirant
Hallo,
ich habe nun den Router neu eingerichtet, vorher die neuste Firmware aufgespielt.
Nun habe ich aber folgendes Problem. Jeden Tag, leider nicht immer zur gleichen Uhrzeit, fliegen alle Verbindungen von außen raus. Es ist ab dem Zeitpunkt (Heute z.b. um 19:30) nicht mehr möglich, eine Verbindung von außen aufzubauen. Das Internet an sich läuft, Pings sind bei 19 ms, Tracerrouten brauchen ungewöhnlich lang, obwohl dort am Ende auch 19 ms steht. Der letzte Hopp wird aber erst nach gut 54 Sekunden angezeigt.
Ob dies nun an unserer Internetleitung liegt oder am Modem, mag ich etwas zu bezweifeln, da es erst seitdem Reset auftaucht. Die Verbindungsdaten sind identisch und bereits neu eingegeben. Da wir bei der Telekom sind, habe ich noch VlanID 7 einrichten müssen. Es läuft dann nach dem Router und Modem neustart auch wieder bis zum nächsten Tag einwandfrei durch, bis es wieder einfach nicht geht.
Gab es schon einmal so ein Verhalten?
Am Wochenende setze ich erneut alles zurück und teste es.
- SlasApr 09, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @corincorvus,
hast du noch anderes Verhalten bemerkt, z. B niedrige Internetgeschwindigkeit?
Hast du DMZ oder UPnP aktiviert?
Kannst du testweise die Option "Auf Ping- Anforderungen am Internet Port reagieren" unter WAN-Konfiguration aktivieren und überprüfen ob der Router antwortet?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - corincorvusApr 11, 2018Aspirant
Hallo,
anderes Verhalten ist mir nicht aufgefallen. Die Internetgeschwindigkeit ist bestens, wenn alles normal läuft.
DMZ ist aus, UPnP ist aktiviert und meine PS4 hat einen Port drin. Ich werde das heute Abend mal abschalten. Mal sehen, was dann passiert.
Der Router ist standardmäßig aktiv mit Ping Reaktion und der Ping an sich kommt an, der Trace aber nicht.
Grüße
Corin
