Hotpixel68
Nov 04, 2023Aspirant
RS700S: Einrichtung mit der Fritz!Box7590
Hallo,
ich benötige eine Kaufberatung. Ich habe einen DSL Anschluß von der Telekom. Da ich FritzFon Telefone und weitere SmartHome Geräte von AVM nutze möchte ich die FritzBox 7590 weiter nutzen. Funktioniert folgende Idee?:
DSL-Leitung schließe ich am RS700S an.
Lan Kabel am RS700S an einem der Lan Anschlüsse und an der FritzBox beim WAN-Anschluß an. Ich hätte dann 2 Netzwerke. Telefon und SmartHome Geräte funktionieren dann hoffentlich an der Fritz!Box?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Hotpixel68
Ich nehme an, Deine DSL-Anlage hat Modem-Funktionalität, stimmt das? Wenn ja, kannst den ersten Router (RS700S oder Fritz!Box) damit verbinden und dann den zweiten Router (RS700S oder Fritz!Box) als Access Point einrichten, so dass sich alle Geräte in einem IP-Bereich befinden.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo Hotpixel68
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Hotpixel68Aspirant
Nachdem ich mich nun genauer informiert habe, bin ich zu der Erkenntnis gekommen:
Ich habe kein separates Modem, also muss wohl die Fritz!Box die Modemfunktion übernehmen. Also das DSL-Kabel muss an der Fritz!Box angesteckt werden. Anschließend per Lan-Kabel von der Fritz!Box in den Netgear, der dann als AP konfiguriert werden kann. Richtig?
Ich bin Telekom Kunde. Sind in den Routern spezielle Einstellungen nötig die nur Spezialisten kennen um diese Art der Konfiguration zu nutzen?
Liebe Grüße und vielen Dank für ihre Hilfe- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo Hotpixel68
verzeihe bitte meine späte Antwort.
Die Tatsache, dass Deine Fritzbox einen RJ11-Port besitzt, bedeutet automatisch, dass sie als Modem funktionieren soll. Und jetzt gibt es zwei Szenarien:
A) Du kannst die FritzBox in Bridge_modus einsetzen und den zweiten Router als Hauptrouter einrichten
B) Die Fritzbox kann als Modem-Router funktionieren und der zweite Router im AP-Modus arbeiten
Bei der DSL-Einrichtung muss man standardmäßig die Internet-Zugangsdaten auf bestimmte Weise und an bestimmter Stelle eintragen, damit es funktionieren kann. Hier kann aber nur der Fritzbox-Support helfen, weil man die Daten auf der FritzBox eintragen muss.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
