Toliii
Nov 18, 2019Tutor
Unitymedia Kabelanschluss, Fritzbox 6590 cable und Nighthawk XR500
Guten Tag, Ich habe vor mir eine Nighthawk XR500 zu zulegen, da ich online Egoshooter, wie COD spiele und der Ping bei mir katastrophal ist und man merkt es oft deutlich beim zocken. Ich habe ein U...
Toliii
Nov 18, 2019Tutor
Kann mir da echt keiner weiterhelfen?
Bin doch ganz sicher nicht der einzigste Mensch mit so einem Problem
CarinaFr
Nov 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Toliii
willkommen in der NETGEAR Community.
Korrekt, im AP Modus ist die Geofilter-Funktion inaktiv. Hier gibt es eine Liste von den Features, welche im AP Modus nicht funktionieren: https://kb.netgear.com/26765/Disabled-Features-on-the-Router-when-set-to-AP-Mode
Wenn der XR500 im Router Modus läuft und mit einem anderen Router verbunden ist, gibt es das Problem mit dem doppelten NAT.
Eine andere Lösung gibt es hier leider nicht, solange die Fritzbox als Modem-Router eingerichtet ist.
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
- ToliiiNov 19, 2019TutorOkay alles klar, danke für die Antwort.
Wenn ich den XR500 in Router Mode laufen lasse und die Fritzbox auf „Lan1“ stelle, es ist so Art Access Point. Würde dann bei meiner Fritzbox das WLAN normal weiter laufen und würde das Telefon, also das Kabel ist an der Fritzbox angeschlossen, auch normal weiterlaufen?- CarinaFrNov 21, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Toliii
verstehe ich es richtig, dass Du das Kabel von der Fritzbox an den LAN Port des XR500 Routers anschliessen möchtest?
Wenn ja, würde die Fritzbox normal funktionieren, aber bei solcher Konfiguration: Fritzbox (LAN) ----- (LAN) XR500 - wäre der DHCP Server am XR500 ausgeschaltet und auch die Hauptfunktionen wie u.a. Geo-Filter inaktiv.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- ToliiiNov 21, 2019TutorDanke für die Antwort. Ich habe den XR500 jetzt bekommen und an der Fritzbox angeschlossen und bei der Fritzbox die Einstellung “XR500 als exposed Host” vorgenommen und wie es aussieht läuft alles soweit.
Nur mit dem Geo Filter komme ich noch nicht so klar. Ich habe die Entfernung auf 1000 km eingestellt und wenn ich bei der PS4 Call of Duty spielen will, dann findet er sehr lange keine Gegner, also keine Spiele, und es sind locker 10-20 Minuten bis was gefunden wird. Aber 1000km sind doch weit genug?
Und Call of Duty ist auch in dem Geo Filter nicht gelistet. Wie kann ich das einfügen?
Mit freundlichen Grüßen
