danielS82
Apr 17, 2019Aspirant
WLAN Geschwindigkeit sehr langsam am R7800
Hey zusammen, ich habe mir den R7800 gekauft und heute komplett eingerichtet. Allerdings ist meine WLAN Geschwindigkeit jetzt nur noch 10 MB/s laut Speedtest. Die LAN geschwindigkeit aber ca 196 MBit...
KatharinaW
Apr 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo danielS82,
gerne kannst du im Benutzerhandbuch ab Seite 67 sehen, wie du Beamforming deaktivieren kannst. Beamforming bedeutet, dass sich das Signal des Routers immer auf die stärksten Geräte ausrichtet.
Bitte mach einmal folgendes, trenne die Verbindung zu allen Geräten (die per WLAN als auch per LAN angeschlossen sind) und verbinde diese einzeln wieder mit dem Router. Führe bei jedem einzelnen Gerät einen Speedtest durch um zu sehen, an welchem der Geräte es liegen könnte.
Du kannst auch versuchen, die Firmware nochmal aufzuspielen, evtl. gab es einen Fehler beim 1. Update.
Mit freundlichen Grüßen,
KatharinaW
NETGEAR Community
danielS82
Apr 18, 2019Aspirant
Hallo Katharina,
wie kann ich die Firmware denn nochmal aufspielen?
Das war übrigens schon mit der alten langsam, deswegen hatte ich extra die neue aufgespielt.
LG
Daniel
- danielS82Apr 18, 2019Aspirant
Hallo,
so Firmware neu aufgespielt, mit und ohne Beamforming probiert... keine Besserung.
Ich bin verzweifelt. Ich wollte schnelleres WLAn und nicht langsameres... Router geht dann zurück wenn nicht asap ne Lösung kommt.
LG
- KatharinaWApr 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo danielS82,
hast du den Test geamcht, die Verbindung zu allen Geräten (die per WLAN als auch per LAN angeschlossen sind) getrennt und einzeln wieder mit dem Router. verbunden? Führe bitte bei jedem einzelnen Gerät einen Speedtest durch um zu sehen, an welchem der Geräte es liegen könnte.
KatharinaW
NETGEAR Community- danielS82Apr 19, 2019AspirantHallo,
Ja, das hab ich bereits gemacht. Alle Geräte getrennt und dann nur einzelne Geräte angeschlossen. Aber sowohl auf Laptop als auch auf Smartphones das gleiche Ergebniss.
Die WLAN Verbindung zwischen Laptop und Router lag laut Netgier Programm auch bei 282 Mbps, nur die Verbindung zum Internet dann bei ca 8 Mbps, per LAN angeschlossen hatte der Laptop aber vollen Speed.
