thwalter
Feb 12, 2018Aspirant
Wlan Zeitplan nicht auswählbar bei R7800
Hallo zusammen, Leider kann ich bei meinem neuen Nighthawk X4S R7800 keinen Wlan Zeitplan erstellen. Ich nutze den R7800 als Router. Hier die Firmewareversion: V1.0.2.44 In der Bedienungsan...
- Feb 16, 2018
Hallo Anna,
Ich habe beide Firmware getestet. Mit der Firmware Version 1.0.2.40 hat es funktioniert. Nach einem Routerneustart war die Funktion wieder grau.
Auf Englisch war das Ergebnis gleich.
Seid heute Abend funktioniert es mit der Firmware Version 1.0.2.44. Die Einstellungen habe ich gesichert.
Jedoch bin ich mir sicher, wenn ich den Router neustarte, funktioniert es nicht mehr.
Nach einem Neustart wird die Zeit nicht immer synchronisiert.
Gruss Thomas
AnnaB
Feb 16, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo thwalter,
Hast Du mit der Sprache Englisch probiert?
Überprüfe noch unter Erweitert > Sicherheit > Zeitplan ob die Zeitzone richtig eingestellt ist und ob das Datum stimmt.
Ich würde Dir noch empfehlen die Firmware Version 1.0.2.40 auszuprobieren. Solltest Du Dich für diesen Schritt entscheiden, dann beachte bitte, dass Firmware Update bei einer Verbindung über LAN Kabel, stattfinden sollte.
Viele Grüße
Anna
Netgear Community Team
thwalter
Feb 16, 2018Aspirant
Hallo Anna,
Gruss Thomas
- AnnaBFeb 20, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo thwalter,
ich habe den Router nochmal geprüft.
Auch bei mir ist der Zeitplan, nach einem Neustart des Routers, ausgegraut. Bei Protokollen sehe ich, dass die Zeit nicht synchronisiert wurde. Ich glaube, dass dies die Ursache ist.Bei mir ist der Router als zweiter Router konfiguriert.
Sollte das Problem bei Dir weiterhin vorkommen, dann empfehle ich Dir eine Anfrage bei dem technischen Support zu erstellen und dieses Phänomen zu beschreiben, bzw. den Link zu der Community mitteilen.
Viele Grüße
Anna
Hallo thwalter,
eine Ergänzung:
nach LAN Kabel Umstecken wurde die Zeit synchronisiert. Der Zeitplan funktioniert wieder ohne den Router resetten oder neustarten zu müssen. Ich werde das allerdings noch im Auge behalten.
Viele Grüße
Anna
