thwalter
Feb 12, 2018Aspirant
Wlan Zeitplan nicht auswählbar bei R7800
Hallo zusammen, Leider kann ich bei meinem neuen Nighthawk X4S R7800 keinen Wlan Zeitplan erstellen. Ich nutze den R7800 als Router. Hier die Firmewareversion: V1.0.2.44 In der Bedienungsan...
- Feb 16, 2018
Hallo Anna,
Ich habe beide Firmware getestet. Mit der Firmware Version 1.0.2.40 hat es funktioniert. Nach einem Routerneustart war die Funktion wieder grau.
Auf Englisch war das Ergebnis gleich.
Seid heute Abend funktioniert es mit der Firmware Version 1.0.2.44. Die Einstellungen habe ich gesichert.
Jedoch bin ich mir sicher, wenn ich den Router neustarte, funktioniert es nicht mehr.
Nach einem Neustart wird die Zeit nicht immer synchronisiert.
Gruss Thomas
AnnaB
Feb 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo HelRo,
herzlich Willkommen in der Netgear Community!
Die falsche Datums- und Zeitangabe ist die Ursache, wieso der Zeitplan auf dem Router nicht funktioniert.
Welche Firmware Version ist auf Deinem Router installiert? Hast Du nach dem Update ein Reset durchgeführt?
Hat die Trennung des LAN Kabels und der Neustart des Routers nicht geholfen? Die Datums- und Zeitangabe wird auch unter Protokolle angezeigt. Klicke unter Protokolle "Aktualisieren". Ändert sich dann etwas?
Viele Grüße
Anna
Netgear Community Team
HelRo
Mar 01, 2018Aspirant
Hallo Anna,
entschuldige meine späte Antwort.
Ich habe jetzt auf v1.0.2.40 ein Downgrade durchgeführt.
Die Trennung des LAN-Kabels und ein Neustart des Rechners haben mir keine richtige Zeitangabe gebracht.
Durch Änderung des Zeitplans (...->Sicherheit->Zeitplan) und der Speicherung dieser Angaben konnten in der Erweiterten WLAN-Konfiguration wieder Eintragungen durchgeführt werden, nach der Übernahme dieser erfolgte wieder eine richtige Zeitangabe.
Wie schon geschrieben ist der Fehler nach dem Firmware Upgrade aufgetreten.
Viele Grüße
Helmut
- thwalterMar 21, 2018Aspirant
Guten Abend,
Leider habe ich am letzten Wochenende das Firmwareupdate auf Version V1.0.2.46 gemacht. Nach dem Update wurde die Uhrzeit im Zeitplan wieder auf den 01.01.1970 zurückgesetzt. Nachdem ich die Zeitzone ein paar mal gewechselt habe, wurde auch die Uhrzeit und Datum aktualisiert.
Jedoch der Zeitplan für die Wlan abschaltung läst sich nicht mehr aktivieren.
Habe inzwischen wieder ein downgrade, Wlan aktivieren/ deaktiveren und das Lan kabel umgesteckt usw. Alles ohne Erfolg.
Ich finde es echt ärgerlich, dass sich diese Funktion nur "per Zufall" aktivieren lasst. Langsam habe ich keine Geduld mehr, alles zu testen, so dass es plötzlich wieder funktioniert und nach dem Neustart wieder nicht mehr.
Wann kommt ein Firmwareupdate indem die Zeitaktualisereung gefixt wird?
Gruss Thomas
- SlasMar 22, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo thwalter
ich konnte das Problem mit der Firmware V1.0.2.46 leider nicht nachstellen.
Der Router hat nach dem Upgrade und Nuestart die Zeitzone/Uhrzeit aktualisiert.
Das WLAN Signal wird somit korrekt nach Zeitplan ausgeschaltet.
Wenn ein Problem mit der Zeitaktualisierung auftritt, ändere die DNS-Adressen unter "Interneteinrichtung"
Du kannst z.B mit Google DNS 8.8.8.8 als Primärer Server versuchen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- thwalterMar 22, 2018Aspirant
Hat funktioniert.
Besten Dank
