GuenterZ's avatar
Jun 27, 2018
WOL Port Open? (7 / 9)
Liebe Community,
ich habe seit einigen Tagen einen R8000P (mit aktueller Firmware) im Einsatz. Ich möchte Port 7 oder Port 9 an die Synology-NAS weiterleiten um sie zu starten. In der "LAN-Konfiguration / Router als DHCP-Server" verwenden ist die statische IP der Synology-NAS eingetragen. Leider funktioniert das nur innerhalb des Netzwerkes, nicht aber von außerhalb z.B. über Dyndns. Gibt es dafür eine Lösung?
Bei meinem bisheriger Router Linksys E4200 hat das problemlos funktioniert.
  • Hallo Slas,
    vielen Dank für die rasche Rückantwort. Der Nighthawk-Router leitet den Port 9 weiter, ich verwende DynDNS. Ich habe die Porteinstellungen auf der Synology ändern müssen (ist mir zwar nicht klar warum das beim alten Router ohne diese Einstellungen funktioniert hat), jetzt funktioniert alles bestens.
    Liebe Grüße
    Günter
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo GuenterZ,
    Beschreibe was Du bis jetzt versucht hast.
    Wie hast Du die Ports 7 bzw 9 auf dem Router weitergeleitet, für welche IP Adresse?
    Beachte, dass die Netzwerkkarte im Wartezustand für Wake-On-LAN keine IP-Adresse hat.
    Das Magic Paket soll also die MAC-Adresse von Deiner Synology enthalten und wird als Broadcast verschickt.
    Im lokalen Netzwerk gibt es normalerweise kein Problem mit der Übertragung von Broadcasts.
    Die Situation ändert sich aber, wenn ein Magic Paket über das Internet versendet wird.
    Die meisten Router werden solche Pakete an eine Broadcast Adresse nicht durchlassen.
    Ich kann es momentan selbst nicht testen, aber versuche die Ports 7-9 an eine Broadcast IP X.X.X.255 zu leiten, zum Beispiel 192.168.1.255
    Es ist aber möglich, dass Dein Router einen solchen Eintrag nicht zulässt.
    Dann wirst Du Dir eine andere Lösung überlegen müssen.
    Du kannst die WAN- oder DynDNS-Adressen verwenden, um ein Magic Paket zu senden. DynDNS ist besser, wenn sich die  WAN-Adresse regelmäßig  ändert.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Hallo Slas,
      Liebe Grüße
      Günter
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo@ GuenterZ,
        Ich freue mich, dass Du eine Lösung gefunden hast.
        Möchtest Du einige Ratschläge hinzufügen?
        Grüße
        Slas
