Radi0
Jul 22, 2019Aspirant
Xbox one Upnp und doppeltes NAT Problem
Hallo liebe Community, habe ein Zyxel vmg1312-b30a vor meinen neuen XR500 im Routing-Modus. Jetzt gibt es anscheinend einen IP Konflikt und die Xbox beschwert sich zwegs doppeltem NAT. Ein Ändern...
- Jul 23, 2019
Hallo Radi0,
wenn du alle Funktionen und Features des XR500 nutzen willst dann empfehle ich den Router Modus für den XR500 und Bridge für das Zyxel.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
Radi0
Jul 23, 2019Aspirant
Hallo FrankHe,
vielen Dank für die schnelle Antwort. OK das WLAN vom Zyxel ist aus. Wegen DHCP muß ich nochmal nachsehen. Kann ich bei dieser Konstellation denn die Funktionen vom XR500 (insbesondere das QoS) nutzen oder wird mir das Signal einfach nur durchgeschliffen?
Und wie greife ich jetzt auf den Router zu? Unter 192.186.1.1 komme ich zum Zyxel. Was ist denn jetzt die IP Adresse von meinem XR500?
Vielen Dank
BG
Vielen Dank
BG
FrankHe
Jul 23, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Radi0,
die IP Adresse des XR500 wird diesem von der Zyxel zugeteilt. Wenn du dich auf den XR500 einloggst kannst du diese sehen.
Wenn die Zyxel nur noch den DHCP stellt kannst du alle Funktionen des XR500 für dein internes Netzwerk nutzen.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
- Radi0Jul 23, 2019Aspirant
Hallo FrankHe,
also das Zyxel vmg1312-b30a hat auch einen Bridge-Modus, welcher mir irgendwie besser zu sein scheint bei dieser Kostellation??
Da ich ja Telekom Kunde bin ist mein Benutzername ja wie folgt-> "Anschlusskennung"+"Zugangsnummer"+" 0001"+" @t-online.de"
Muß ich beim XR500 folgendes eingeben??
Internet Service Provider: "PPPoE"
Login: Benutzername also "Anschlusskennung"+"Zugangsnummer"+" 0001"+" @t-online.de"
Poasswort: Mein persönliches Kennwort
Service Name (Falls nötig): "einfach leer lassen?"
Würde mein XR500 dann eine Verbinung aufbauen??
Vielen herzlichen Dank, dass Du Dir Zeit nimmst und mir hilfstBG
- FrankHeJul 23, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Radi0,
wie genau du die Anschlußkennung für die Telekom eingeben musst, bin ich etwas überfragt. Habe leider schon seit 10 Jahren nichts mehr mit denen zu tun gehabt.
Fakt ist wenn du das Zyxel als Bridge benutzt musst du deine Zugangsdaten über den XR500 eingeben und das Zyxel fungiert nur noch als Transmitter.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community- Radi0Jul 23, 2019Aspirant
Ok werde das heute Abend mal versuchen. Ein Doppeltes-Nat Problem habe ich dann aber nicht, oder?
Welch Konstellation würdest Du empfehlen? Bridge- oder Routing-Modus??
BG
