Erhan_E
Jun 11, 2024Aspirant
Erweiterung Satellit RBK852
Hallo zusammen, wir haben aktuell das WLAN System RBK852 mit einem Router und zwei weiteren Satelliten. Wir würden nun einen weiteren Satelliten installieren wollen. Unterstützt der Router drei...
- Jun 14, 2024
Hallo Erhan_E,
willkommen NETGEAR Community und vielen Dank für deinen Beitrag. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Es besteht die Möglichkeit, dem RBK852-Mesh-System noch weitere Satelliten hinzuzufügen. NETGEAR empfiehlt, insgesamt maximal 4 Satelliten zu einem WiFi 6/6E-System hinzuzufügen, mit maximal 2 Satelliten in einer Daisy-Chain. Hierzu sind weitere Informationen unter dem nachstehenden Link erhältlich:
https://kb.netgear.com/000062035/How-many-satellites-can-you-add-to-an-Orbi-WiFi-System
Ein Übersicht aller mit dem RBK852 kompatiblen Orbi-Satelliten findest du hier:
https://kb.netgear.com/000065169/Which-Orbi-routers-and-satellites-are-compatible
Zu einem Außeneinsatz befand sich vormals lediglich der NETGEAR RBS50Y in Produktion. Dieser ist aufgrund der unterschiedlichen Generationen von WLAN-Standards zwar nur bedingt kompatibel, kann allerdings, wie in der Übersicht angegeben, im Extender/Repeater Modus verbunden werden. Das Gerät befindet sich allerdings nicht mehr in Produktion und ist nur noch über eventuelle Restbestände einzelner Vertragshändler oder gebraucht erhältlich. Wir hoffen, dass hierzu zukünftig wieder eine kompatible Orbi-Outdoor-Lösung verfügbar sein wird.
Als Alternative käme eventuell ein Zugriffspunkt für den Außenbereich, wie der NETGEAR WAX610Y, in Frage. Diese sind ebenfalls für einen Einsatz im Außenbereich entsprechend optimiert und vor Witterung geschützt. Zu einer Verkaufsberatung, Fragen zu Bestellungen oder der Verfügbarkeit von einzelnen Modellen möchten wir ebenfalls empfehlen, sich unter den Kontaktdaten des NETGEAR Online-Shop Kundenservices mit uns in Verbindung zu setzen.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten, in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Forumsmitgliedern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
TilmanS
Jun 14, 2024Administrator
Hallo Erhan_E,
TilmanS
NETGEAR Team
- Erhan_EJun 14, 2024AspirantHallo,
Vielen Dank für die Antwort.
Wie kann ich die Funktion Daisy Chain bei meinem jetzigen System RBK852 aktivieren wenn ich weitere Satelliten hinzufügen möchte?
Habt Ihr eine Anleitung wie das unter Orbilogin / App funktioniert?
Ich habe im Garten nur Steckdosen und eine LAN Kabel würde ich ungern verlegen wollen.
Kann ich mit Netgear Wax610y die Wlan Reichweite erhöhen?
Angenommen wir platzieren das nah an Haus wo eine gute Signalstärke über das jetzige System RBK852 kommt.- TilmanSJun 21, 2024Administrator
Hallo Erhan_E,
gerne sind wir dir bei deiner Frage weiter behilflich.
Zur Einrichtung einer Verbindung im Daisy-Chain-Verfahren sind auf neueren Modellen keine speziellen Schritte mehr notwendig. Die Satelliten des RBK852-Mesh-Systems erkennen hierzu das am besten verfügbare Signal, ob von Router oder anderer Satelliteneinheit, und verbinden sich dahingehend automatisch. In welcher Weise eine Verbindung besteht, kann über die Übersicht der verbundenen Geräte überprüft werden:
https://kb.netgear.com/000048459/How-can-I-see-if-my-Orbi-WiFi-System-is-using-daisy-chain
Ein WAX610Y Access Point würde lediglich eine wetterbeständige Alternative zur einer Abdeckung des Außenbereiches darstellen, wäre allerdings kein integraler Bestandteil des Orbi-Mesh. Das WLAN des WAX610Y würde hierbei als eigenständiges Netzwerk (mit separater SSID) bereitgestellt. Zur Installation wäre das Gerät weiterhin auf eine Verbindung über Ethernet-Kabel angewiesen und würde einen zusätzlich Überspannungsschutz sowie PoE+ Switch zur Stromversorgung benötigen.
Die online verfügbare Installationsanleitung des WAX610Y bietet einen Einblick, wie eine Einrichtung aussehen könnte:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WAX610Y/WAX610Y_IG_EN.pdf
Lass es uns bitte wissen, wenn du weitere Fragen haben solltest. Zu Rückfragen helfen wir im Forum jederzeit gerne weiter.
TilmanS
NETGEAR Team
