MartinHe's avatar
Nov 24, 2024
Orbi RBKE962
Hallo. Habe das Orbi RBKE962 gekauft (Router und Satelit).
Das Modem und der Router stehen im Obergeschoss. Der Satellit um im Erdgeschoss. Die Verbindung per WIFI funktioniert nicht (kein Empfang). Ethernet habe ich zum Sateliten. Also werde ich das Backhaul anwenden.
Meine Frage zur Erstinstallation:
Muss die Erstinstallation vom Router und Satelliten mit WIFI erfolgen oder kann ich den Satelliten schon von Anfang an mit dem Kabel verbinden?
Ein bereits vorhandener und konfigurierter EAX80 AP wird zusätzlich später noch ergänzt.
Danke
Martin
  • Hallo MartinHe
    der QR-Code ist nur optional, Du brauchst ihn nicht notwendig zu benutzen.
    Natürlich kannst Du das WLAN von ORBI selber auf der Konfigurationsseite einrichten (also z.B. den SSID und das Kennwort ändern), oder, wenn es Dir lieber ist, die neutralen WLAN-Einstellungen aktiv lassen (es ist nicht empfohlen, weil man das Kennwort auf der Oberfläche des Routers finden kann).
    Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo MartinHe
    Du kannst den Satelliten schon vor der ersten Installation mit dem ORBI Router per Ethernet verbinden. Der Router wird den Satelliten sofort erkennen und der Installationsassistent wird Dich darüber mit einer Meldung informieren.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • MartinHe's avatar
      MartinHe
      Tutor
      Hallo DamianM
      Danke für deine Antwort. Alles klar.
      Eventuell kannst Du mir auch eine Zusatzfrage beantworten: Muss ich bei der Erstinstallation den QR-Code vom Gerät einscannen oder kann bereits jetzt meine bestehend SSID und PW einsetzen? Ich weiss aber auch, dass ich dies auch später machen könnte. Es wäre so einfacher.
      Nochmals ein Dankeschön.
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo MartinHe
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
