DrJohnLogan
Nov 08, 2024Aspirant
Orbi WiFi 6E Mesh Quad-Band WLAN System (RBKE963) als reine WLAN Bridge nutzen?
Ich bin seit etwa einem Jahr stolzer Besitzer des Orbisystems. An sich bin ich nicht wirklich unzufrieden, aber die Verbindung von meiner Wohnung (erster Stock) in meinen Hobbykeller, also durch zwei...
DamianM
Nov 11, 2024NETGEAR Moderator
Hallo DrJohnLogan
Hiermit beantworte ich Deine Fragen:
1) Du kannst natürlich einen längeren Ethernet-Kabel dafür benutzen, die Hauptsache ist, dass die FRITZ!Box mit dem RBRE960 per Ethenret verbunden bleibt. Für den AP-Modus (ORBI) empfehlen wir den WAN-Port zu benutzen.
2) Da das System RBKE963 keine Option "Repeating" oder "WLAN Bridging" besitzt, es es nur möglich, es als Router oder Access Point einzurichten. Wenn also Dein System im AP-Modus bleibt, kannst Du das Netzwerk so konfigurieren, wie Du auf dem Schema dargetellt hast. Dann wäre auch möglich, die zweite Fritz!Box als AP einzurichten.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DrJohnLogan
Nov 11, 2024Aspirant
Hallo Damian,
danke für deine Rückmeldung.
Weitere Fragen habe ich keine. Allerdings scheine ich meine Fragen nicht glücklich formuliert zu haben, oder Du sie nicht richtig verstanden zu haben... Jedenfalls ist keine beantwortet worden.
1) ich wollte nicht wissen ob ich ein längeres Kabel benutzen kann, sondern ob die Chance besteht dass die Verbindung zum Satelliten im Keller besser wird, wenn er direkt am Orbirouter hängt und nicht über einen zweiten Satelliten.
2) mir ist klar dass das Orbi System (leider) kein WLAN Bridging unterstützt. Die Frage war auch hier, ob die Einrichtung wie eine "Pseudo Bridge" die Verbindung zwischen 1. OG und Keller verbessern kann, indem man dem Orbi System die komplette Bandbreite fürs Backhaul überlässt und den Clients einfach ein separates WLAN für die ohnehin vorhandenen FRITZ!Boxen bereitstellt.
Mir ist auch klar dass jetzt die Frage kommen könnte "versuch es doch", aber beides wäre mit einem erheblichen Aufwand verbunden und ich würde gern vorab klarstellen, ob das ganze überhaupt Sinn macht oder nicht...
- DamianMNov 11, 2024NETGEAR Moderator
Hallo DrJohnLogan
Natürlich direkte Kommunikation zwischen dem Router und den Satelliten soll geringfügig die Leistung verbessern, aber dies ist nicht immer der Fall, weil viel wichtiger ist, welche Wände oder Decken dazwischen stehen und welche Baumaterialien dafür benutzt wurden. Du kannst das System optimal einrichten und die Satelliten auch optimal miteinander verbinden, aber z.B. eine dicke Wand aus Ziegelstein zwischen dem RBRE und RBSE kann die erwartete Verbesserung minimieren oder sogar verhindern. Es ist also sehr individuell und in meisten Fällen nur Tests vor Ort können solche Fragen präzise beantworten.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- DrJohnLoganNov 12, 2024Aspirant
Vielen Dank für die Info.
Was meinerseits an Info gefehlt hat: ich habe die optimale Positionierung der beiden Satelliten zueinander gefunden. Ich würde nun den einen (den "mittleren") Satelliten komplett entfernen und den Orbirouter genau an diese Stelle stellen.
Ist die Verbesserung dann eher im Bereich nicht spürbar (<1% o.ä.) oder ist eher mit mehr zu rechnen?
Und wie sieht es mit meiner anderen Frage aus? ist mit einer (merklichen) Verbesserung zu rechnen, wenn an Orbirouter und Satellite keine WLAN-Clients hängen und die komplette Bandbreite für den Backhaul frei ist?
- DamianMNov 12, 2024NETGEAR Moderator
Hallo DrJohnLogan
präzise Antworten können nur auf präzisen technischen Tests basieren. Da wir keine Fritz!Box Geräte im Labor zur Verfügung haben und Deine Wohnverhältnisse nicht rekonstruieren können, sind wir nicht imstande auf so eine Frage präzise zu antworten.
Wir empfehlen ORBI Geräte vor allem für direkte Verbindung mit den Clients zu benutzen, deshalb wurde die von Dir angebotene Lösung von uns noch nicht getestet.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
