Masche
Jun 14, 2024Aspirant
RBK 853 - Router findet Satelliten nicht
Habe gestern mein neu erworbenes Netgear System RBK 853 erhalten. Die Installation und Einrichtung geht leicht von der Hand, bis zu dem Punkt, wo sich der Router mit den Satelliten verbindet. Der Ro...
- Jun 14, 2024
Gelöst nach einem super Support von Netgear.
Es wurde mir so erklärt...da das System schon etwas älter ist, fehlt natürlich die aktuelle Firmware (nach längerer Lagerzeit). Beim ersten Installieren zieht sich als erster der Router ein Update und ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr kompatibel mit den Satelliten. In dem Fall müssen diese manuell mit dem Update bestückt werden.
Kurze Beschreibung aus Laiensicht:
1. Satellit mit Router per Ethernet verbinden
2. Satellit im Gerätemanager suchen und IP Adresse notieren
3. Satellit per Ethernet mit Laptop verbinden
4. Internet Browser starten und notierte IP Adresse eintragen / starten
5. Kennwort: admin ; Passwort: password
6. Firmware aktualisieren wählen
7. Die zuvor heruntergeladene und entpackte Update Datei von Netgear suchen und hochladen
8. Jetzt sollte alles erledigt sein und die Satelliten werden gefunden
Netgear, ihr seid Spitze...telefonischer support erreichbar und es wird einem kompetent geholfen...das mal etwas nicht funktionert kann passieren, wie es dann weitergeht ist entscheidend...1, setzen(-:
Masche
I received my newly purchased Netgear System RBK 853 yesterday.
Installation and setup is easy, right up to the point where the router connects to the satellites. The router simply can't find it.
I've tried everything now:
- Reboot
- Satellites placed close to the router
- Connection via the synchronization buttons
- Add satellites one by one
- complete new furnishings
I tried the whole thing completely over the top and gave up after 2 hours, completely annoyed.
The router works perfectly.
The latest firmware is installed.
I would be very grateful for any help...
- MascheJun 14, 2024Aspirant
Thanks for the tip...I put it there too...in the end it doesn't matter what language...the main thing is that I can get it to work somehow
