Anonymos2323
Jul 19, 2024Aspirant
RBS960 mit Telekom Speedport Modem verbinden und als alleiniger Router nutzen
Hallo, würde es nicht Sinn machen den Orbi Router direkt mit dem Fritz Speedport Modem zu verbinden, anstatt ihn über die Fritzbox laufen zu lassen? Ich habe Orbi als AP laufen an der Box und die...
- Aug 05, 2024
Hallo.
Ich habe es geschafft. Endlich. Es funktioniert. Es war wie in der Syntax geschrieben mit dem Telekom-Account und der AnschlusskennungBenutzerkennung0001@t-online.de
ABER: Unter Erweitert und dort unter VLAN-Bridge muss die Option aktiviert sein und der Standardwert der auf 10 lautet muss durch 7 ersetzt werden. Dann geht es. Vorher nicht. Das muss man aktivieren und auf 7 setzen. Findet man unter Erweitert - VLAN/Bridge-Einstellung
DamianM
Jul 23, 2024NETGEAR Moderator
Hallo @Anonymos2323
das ORBI hat bis jetzt bei Dir als Access Point funktioniert, was bedeutet, dass es alle IP-Adressen von dem ersten Router (FritzBox) her nur an andere Geräte weitergeleitet und nicht selber zugeordnet hat. Wenn Du die FritzBox durch das ORBI (in der Rolle des Hauptrouters) ersetzen möchtest, musst Du so wie so den AP-Modus am ORBI deaktivieren, damit es allen Endgeräten neue Adressen verteilen kann. Der Reset von ORBI ist also empfohlen, aber die Deaktivierung des AP-Modus sollte reichen.
Wenn es um das PPPoE geht, frage bitte am besten Deinen Anbieter nach, welche Eingabe in diesem Fall korrekt wäre. Die von mir geschickte Methodologie der Zugangsdaten ist eher für DSL-Leitungen geeignet, ich nehme jedoch an, dass Du auch eine Anschlusskennung- sowie T-Online-Nummer vom Anbieter bekommen hast.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Anonymos2323
Jul 23, 2024Aspirant
Danke. Erstaunlicherweise ist mein Orbi Router im Routermodus, obwohl es an der Fritz!Box hängt. Der Orbi Router hat von der Fritz eine IP-Adresse im 192.168.178.x Netzwerk erhalten. Orbi verwendet ja das 192.168.1.x Netzwerk. Der Orbi hat allen Geräte eine Adresse in seinem Bereich vergeben. Die Fritz selbst nur dem Orbi einen.
Deswegen dachte ich auch das ich die Fritz!Box nicht mehr brauche. Wenn ich den Orbi-Router auf Werks-Einstellung zurücksetze, dann gehen mir meine Zuordnungen für meine IP-Adressen im Orbi verloren, oder? Bzw. noch schlimmer allen meinen Geräten das bisherige WLAN, oder? Also, selbst wenn ich wieder den gleichen Namen wähle für das WLAN und Passwort kann es sein, dass das dann nicht mehr funktioniert und ich jedes Gerät manuell verbinden muss, oder?
Wenn mein Gerät schon im Router Modus ist derzeit, müsste das ja recht einfach funktionieren, wenn ich den Orbi direkt an das kleine Telekom-Modem klemme? Dann entweder mit oder ohne Zugangsdaten und evtl. dem Modem den Stecker ziehen und es sollte passen, oder?
