Jennemann
Dec 20, 2022Aspirant
Webzugriff auf Orbirouter /IP-Adressen
Hallo Netgear-Community, ich bin ganz neu in der Orbi-Welt und habe gerade das Orbi-System RBKE963 neu installiert. Das System ersetzt ein Linksys Mesh-System. Als Modem nutze ich ein Telekom Zyxel-R...
DamianM
Dec 21, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Jennemann,
die Tatsache, dass Du am ersten (Modem) Router das WLAN deaktiviert hast, bedeutet nicht, dass dieses Gerät seine Router-Funktionen verloren hat.
Du kannst es ganz einfach am ORBI unter "Router Status" überprüfen: Wenn der Internet-Port eine lokale (192.168.x.x) IP-Adresse bekommt, hast Du bestimmt zwei Router im Netzwerk.
Ich empfehle Dir, sich zuerst an Zyxel (oder an den ISP, falls Du den Router zusammen mit Vertrag mit dem ISP erworben hast) zu wenden und nachzufragen, wie (und ob) man den Modem-Router als reines Modem einrichten kann.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Jennemann
Dec 21, 2022Aspirant
Hi DamianM,
Danke erst mal, wenn ich nerve sagst Du bitte Bescheid. Also ich habe gelesen, das man den Zyxel Speedlink 5501 als reines Modem benutzen kann, dann ist aber leider alles andere auch weg, z.B. Telefonie. Was würde passieren, wenn ich den Orbi-Router in den gleichen IP-Kreis des Modem-Routers bringe und ihm manuell die IP-Adresse 192.168.143.2 gebe (192.168.143.1 hat ja das Zyxel-Modem). Geht das überhaupt ? Dann wäre das Netzwerk des Modemrouters und des Orbi-WLAN-Routers im gleichen Nummernkreis.
- DamianMDec 21, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Jennemann,
das ORBI kann sich nur als ein Access Point völlig im IP-Bereich des Zyxels befinden (es gibt dann keine WAN-Seite des ORBI's). Dann kannst Du dem RBRE960 sowie allen seinen Satelliten feste IP-Adressen aus dem IP-Bereich von Zyxel zuordnen.
Wenn das ORBI jedoch seine Router-Funktionalität behalten soll, muss es seinen eigenen IP-Bereich haben. Als zweiter Router im Netzwerk bekommt es meistens automatisch die Adresse 172.16.1.1 oder 10.0.0.1 auf der LAN-Seite.
Auf der WAN-Seite (Internet-Port) wird er immer noch eine IP-Adresse vom Zyxel bekommen, wie es bei Dir def Fall ist.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- JennemannDec 21, 2022AspirantOk Damian, dann erstmal danke. Dann werde ich gleich den Orbi zu einem AP umwandeln. Gäste-WLAN wird sowieso überbewertet. Sollte was schiefgegangen sein, melde ich mich nochmal.
Hallo @Jennemann,
ich lasse also den Post offen. Teste bitte das Gastnetzwerk im AP-Modus und wenn Du bisschen Zeit findest, teile mir bitte mit, ob es bei Dir richtig funktioniert.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
