doro_b
Jul 06, 2022Guide
Zusätzliche Satelliten haben eigenes Netzwerk erstellt
Hallo, wir wollten unsere bestehendes Orbi 6 Mesh System um Satelliten erweitern und haben ein neues Orbi 6 Set (incl. Router) gekaut. Den Router wollen wir in einer kleinen Zweitwohnung nutzen, ...
- Jul 19, 2022
Hallo doro_b,
vielen Dank für die Weiterleitung der zusätzlichen Informationen.
Stelle bitte zunächst sicher, dass sowohl Router als auch Satelliten über die neueste Version der Firmware verfügen.
Eine Anleitung zur Durchführung findest du unter dem nachstehenden Link zum Handbuch ab Seite 81: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK852/RBK852_UM_EN.pdf#page=81
Bitte beachte hierbei dein Hinweis, die Firmware zuerst auf den Satelliten aktualisieren und erst im Nachgang den Router zu aktualisieren. Weiterhin sollte die Aktualisierung der Komponenten nicht gleichzeitig durchgeführt werden, sondern zunächst auf den Abschluss des Vorgangs zu einem der eingebundenen Gerätes gewartet werden, bevor mit dem nächsten fortgefahren wird.
Führe hiernach jeweils separat einen Factory Reset zum jeweiligen Satelliten durch. Verwenden hierzu das Ende einer Büroklammer oder ein ähnliches Objekt, um die Reset-Taste auf der Rückseite des Satelliten zu drücken und für mindestens sieben Sekunden zu halten. Die LED-Anzeige des Satelliten sollte hierbei Gelb-/Orangefarben blinken.
Lege hiernach einen von der werkseitigen SSID abweichenden Netzwerknamen fest (sofern nicht bereits schon geschehen) und füge die Satelliten wieder einzeln diesem Netzwerk hinzu. Führe diesen Vorgang nach Möglichkeit manuell wie hier beschrieben durch: https://kb.netgear.com/31018/How-do-I-sync-my-Orbi-router-and-satellite
Lass uns bitte wissen, ob es dir hiernach möglich ist, die Satelliten in einem Netzwerk zu verwenden. Wir helfen dir jederzeit gerne weiter.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
TilmanS
Jul 13, 2022Administrator
Hallo doro_b,
vielen Dank für deinen Beitrag in der NETGEAR Community. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Sind die einzelnen Router und Satelliten denn Teil der gleichen Baureihe?
Dürfen wir dich hierzu um die genauen Modellbezeichnungen des bereits bestehenden Netzwerkes sowie der der neuen Router/Satelliten-Kombination bitten?
Sollte dein Anliegen zwischenzeitlich bereits beantwortet sein, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls mit der akzeptierten Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.
TilmanS
NETGEAR Team
doro_b
Jul 16, 2022Guide
Hallo TilmanS,
Es handelt sich um zwei Sets RBK853, wobei alle vier Satelliten im Einsatz sind aber nur einer der beiden Router.
Grüße
Grüße
- TilmanSJul 19, 2022Administrator
Hallo doro_b,
TilmanS
NETGEAR Team
