Buxi
Jan 24, 2020Aspirant
GS108V4 Switch - Verbinung mit 1000 MBit/s
Folgende Konstellation: Vom Router an Switch. Von Switch an PC,PS4, Fernseher(Sony 2Jahre alt). Der PC und die PS4 bekommen 1000 MBit/s, der Fernseher jedoch nur 100 MBit/s. Kabel hab ich überprüft-s...
- Jan 30, 2020
Hallo DamianM,
vielen Dank für die Aufklärung. Ich hab schon an mir und der Technik
gezweifelt. Auf Kudos habe ich geklickt.
Danke nochmals und viele Grüße
Buxi
DamianM
Jan 24, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Buxi,
Kannst Du bitte das Kabel vom PC oder PS4 entfernen und mit dem TV benutzen? Wie ist dann die Geschwindigkeit?
Dann der TV bestimmt 1000 MBit/s bedienen?
Tritt das Problem auch dann auf, wenn Du den TV mit einem anderen Port am Switch verbindest?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- BuxiJan 25, 2020Aspirant
Hallo DamianM,
vielen Dank für die Antwort. Habe es so wie von dir beschrieben gemacht, kriegt trotzdem nur 100 MBit/s. Habe sogar das Kabel vom PC, welcher 1000 MBits/s bekommt, mit dem Fernseher verbunden, jedoch keine Verbesserung. Habe jetzt noch den Fernseher direkt mit dem Router verbunden. Jetzt ist die Verbindung blitzschnell. Das heiß also, wenn ich den TV über den Switch verbinde, bekommt er nur 100 MBit/s. Macht eigentlich keinen Sinn.
Freundliche Grüße
Buxi
- DamianMJan 27, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Buxi,
ist Dein Router eine FritzBox? Wenn ja, ist drauf Power-Modus aktiviert?
Wie leuchtet/blinkt die Diode an der LAN-Schnittstelle des Switches, wo der Router angeschlossen ist?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- BuxiJan 28, 2020Aspirant
Hallo DamianM
Der Router ist eine FritzBox 7560 WK. Wie sehe ich, ob der Power-Modus aktiviert ist.
Die Diode leuchtet/blinkt links und rechts grün.
Viele Grüße
Buxi
