Julie456
Apr 25, 2020Follower
GS116Ev2, 1000 Mbit rein und nur 100 Mbit raus
Guten Abend, in meine Switch gehen 1000 Mbit von der Fritzbox 6591 Cable rein (beide LDSs leuchten/blinken) und an allen Ports gehen nur 100 Mbit raus (linke LED leuchtet/blinkt). Die Switch verbinde...
DamianM
Apr 28, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Julie456,
Ich kann Dir vergewissern, dass das Modell GS116Ev2 nur 10/100/1000 Base-T Ports besitzt.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du direkt mit dem Router 1Gbit/s Geschwindigkeit aber über den Switch immer nur 100Mbit/s, stimmt das?
Hast Du vielleicht einen anderen Port am Router getestet? Benutzt Du bestimmt mindestens Cat5e Kabel?
Befindet sich Deine FritzBox im Green- oder im Power-Mode?
Bezieht sich das Problem auf jedes mit dem Switch angeschlossenes Endgerät?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Julie567
May 04, 2020Aspirant
Hallo Damian,
vielen Dank für Deine Antwort. Es hat etwas gedauert, bis ich antworte, da ich leider nicht mehr auf meinen ursprünglichen Account zugreifen kann, ich habe das Passwort vergessen und eine Möglichkeit zum Reset gibt es leider nicht. Auch auf die E-Mails konnte ich nicht antworten. Bis mir dann heute die Idee kam, dass ich mich einfach noch mal neu anmelde. Bis dahin hat es aber etwas gedauert.
In der Zwischenzeit hatte ich schon die Möglichkeit fast zwei Stunden mit einem sehr netten Mitarbeiter auf den Philipinen zu sprechen, der mein Problem leider auch nicht lösen konnte, aber zumindest konnten wir feststellen, dass es nicht an dem Switch liegt.
Die FritzBox ist leider eines der Modelle, das keinen Power- oder Green-Mode hat, die Software gibt das nicht vor, das scheint bei den neuen AVM Geräten für den Gigabit Kabel Anschluss wohl so zu sein.
Vielen Dank noch mal für den tollen Support,
Julie
