OlliV
Apr 09, 2020Aspirant
GS116Ev2 Geschwindigkeit konfigurieren
Hallo!
Ich habe den Switch GS116eV2 angeschlossen und bekomme nur die Geschwindigkeit von 100MBit.
Leider lässt sich auch die Installationssoftware Prosafe Plus Utility nicht öffnen (auf Windows 10 installiert) und ich habe keinerlei Ahnung, wie ich nun auf Gigabit-Geschwindigkeit einstellen kann. Ich hatte den Switch direkt verkabelt ohne vorherige Einstellungen usw.
Nach den Infos, die ich so lesen kann müsste der ab Werk auf Gigabit eingestellt gewesen sein...
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Hallo OlliV,
ich freue mich, dass ich helfen konnte!
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo OlliV,
Der Switch verfügt über fünf 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports.
Ich benötige von Dir bisschen mehr Informationen, z.B:
-Hast Du den Switch auf Werkeinstellungen zurückgesetzt?
-Ist die Geschwindigkeit 100Mbit/s nur mit einem Gerät oder mit mehreren?
-Hast Du andere Ethernet-Kabel, z.B. Cat 5e, getestet?
-Teste bitte die Verwaltung durch dieses Programm: https://kb.netgear.com/000060611/ProSAFE-Plus-Configuration-Utility-v2-7-7 Funktioniert es dann?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- OlliVAspirant
Hallo DamianM,
danke für deine Tipps! Ich habe jetzt den Switch auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Außerdem habe ich das Programm ProSAFE Plus Utility öffnen können, nachdem ich die Firewall meines Virenprogramms (BitDefender) deaktiviert hatte.
Alle Ethernet Kabel waren CAT6.
Jetzt sieht es gut aus und läuft wie gewünscht.
Gruß
OlliV
Hallo OlliV,
DamianM
NETGEAR Team
