Burnbabyburn's avatar
Burnbabyburn
Follower
Feb 29, 2020
ProSafe JGS524PE - Power-LED "off" - POE-Status LED "on" - Switch nicht erreichbar
Hallo zusammen,
mein erster Post hier, leider aufgrund einer unschönen Situation:
Habe nun seit ca 2 Jahren den o.g. Switch im Einsatz, bisher ohne negative Erfahrungen. Musste heute leider feststellen, dass seit früh morgens die PoE betriebenen Netzwerkkameras keine Meldung mehr erzeugt haben. Der Switch ist über das Netzwerk scheinbar nicht mehr erreichbar. Bei einem Blick in den Netzwerkschrank (Rack-Montage) musste ich feststellen, dass zwar die PoE Status LED Leuchen der Kameras grün leuchten, allerdings ist keine blinkende Aktivität zu verzeichnen, zudem ist die Power-LED des Switches "Aus" ???
Habe die Netzwerkkabel geprüft, ohne negativen Befund. Zudem ist die Fritzbox ebenfalls ohne Fehler, Internet ist verfügbar. Daher habe ich nun versucht den Switch über den Factory Default zurückzusetzen bzw. auch vom Strom kurzzeitig zu trennen, allerdings bleibt es beim gleichen Ergebnis. Freue mich auf eure Hilfe!
Vielen Dank schon im Voraus!
1 Reply
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Burnbabyburn,
    Ich benötige von Dir bisschen mehr technische Informationen, damit ich Dir helfen kann. Könntest Du mir diese angeben?
    -Was für Kameras benutzt Du? Geht es insgesamt um 4 Stück?
    -Was für eine FW-Version hat der Switch momentan?
    -Wird der Switch durch den Router erkannt? Kann man den Switch pingen?
    -Wenn Du eine Kamera direkt mit dem Router verbindest, funktioniert sie richtig?
    -Arbeitet der Router (Ports) im Power- oder im Green-Modus?
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
