NRW1978's avatar
NRW1978
Guide
May 14, 2020
XR300 hinter Connect Box bringt nur halbe Downloadgeschwindigkeit per lan
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem und hoffe, ihr könnt mir helfen... Ich habe ein Kabel Internet Modem Connect Box und danach den XR300 als Router angeschlossen. Soweit alles gut, nur der S...
  • NRW1978's avatar
    NRW1978
    May 18, 2020
    Hallo, danke für die Antwort.
    Kannst Du mir erläutern, wo die Vermutung des Problems ist??
    Ich habe ja beim Speedtest zwischen Modem und PC auch das gleiche Ethernet Kabel verwendet und volle Geschwindigkeit. Es handelt sich um das mitgelieferte Kabel des Netgear Routers.
    Und der MTU Wert liegt doch beim Kabel Internet bei 1500....???
    Werkszustand bedeutet dann ??? Muss die Internetverbindung dann auch wieder neu hergestellt werden? Firmware aktualisieren? Wie erwähnt habe ich nur die QoS und Geofilter Einstellung verändert.
    Ich möchte halt verstehen, wo der Fehler liegt.
    Mfg
