Manuel92
Feb 12, 2025Follower
Verbindung zwischen Satelliten MR70 MS70
Hallo Community,
Ich habe leider ein Problem mit meinem WLAN System zu Hause.
Wir haben den MR70 Router mit zwei MS70 Satelliten.
Bis jetzt hatten wir nie schnelles Internet, dadurch ist es uns nie aufgefallen, seit 2 Tagen haben wir Glasfaser im Haus.
Der Router steht bei uns im Keller, wo das Glasfaser ins Haus geht, dann ein Satellit im Erdgeschoss und einer im 1. Stock.
Muss dazu sagen, der Router im Keller und im Erdgeschoss sind räumlich ziemlich genau übereinander platziert, der im 1. Stock etwas versetzt.
Nachdem gestern Abend im 1 Stock das WLAN sehr langsam war habe ich einen Geschwindigkeitstest gemacht.
Der Router war mit dem Satelliten im Erdgeschoss verbunden, der im 1. Stock mit dem im Erdgeschoss.
Bei uns läuft die Glasfaserleitung in einen Fritz!Box Router und dann über ein Ethernetkabel weiter in den MR70 Router.
Laut Nighthawkapp schaffen wir über 900MBit Download, welche am MR70 Router ankommt.
Wenn ich mit dem Handy einen Geschwindigkeitstest im Internet mache, wo ich sehe was am Gerät ankommt und nicht wie in der App am MR70 ankommt, habe ich folgende Geschwindigkeiten gehabt.
Keller ca 250Mbit, Erdgeschoss ca 120Mbit, 1. Stock ca. 6Mbit.
Habe jetzt das WLAN System neu gestartet. Dadurch hat sich die Verteilung laut App etwas geändert. Nun sind beide Satelliten direkt mit dem Router im Keller verbunden und nicht mehr der im ersten Stock mit dem im Erdgeschoss. Dadurch habe ich jetzt folgende Geschwindigkeiten:
Keller: 500Mbit, Erdgeschoss ca. 130Mbit, 1. Stock nicht mal ganz 1Mbit.
Ich vermute, dass die Verbindung zwischen den Geräten zu schlecht ist, dass hier sehr hohe Verlustleistung eintritt, aber solche unterschiede finde ich schon extrem.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die Leistung der Geschwindigkeit im gesamten Haus mit besagtem MR70, MS70 System Verbessern kann?
Bereits vielen Dank!
lg Manuel
1 Reply
- TilmanSAdministrator
Hallo Manuel92,
willkommen in der NETGEAR Community und vielen Dank für deinen Beitrag.
Um mögliche Probleme bei der gleichzeitigen Verwendung von zwei Routern ausschließen zu können, empfiehlt NETGEAR den vorangestellten Router in den Bridge-Modus zu versetzen und den MR70 im Routerbetrieb beizubehalten bzw. sollte dies nicht möglich sein, das WLAN des Gateways zu deaktivieren und den Router des Mesh Systems in den Access Point (AP)-Modus versetzen. Dadurch soll eine Aufteilung in zwei Netzwerke und eine Überlappung von WLAN-Signalen verhindert werden. Hierzu findest du weiterführende Information im nachstehend verlinkten NETGEAR-Support-Artikel:
https://kb.netgear.com/30186/What-is-double-NAT-and-why-is-it-bad
Hiernach möchten dir eine Reihe von Leitfäden empfehlen, die dir dabei helfen können, die Verbindung zu verbessern. Als Ausgangspunkt empfehlt es sich zunächst die Verbindung am Router zu überprüfen:
https://kb.netgear.com/19279/Why-am-I-not-getting-the-maximum-speed-that-my-router-is-capable-of
Sollten hiernach Probleme hinsichtlich der kabelgestützen Verbindung ausgeschlossen werden können, empfehlen wir dir, anhand der folgenden Artikel zu WLAN-Problemen die Ursache weiter einzugrenzen:
https://kb.netgear.com/000037824/What-factors-can-affect-my-WiFi-performance
https://kb.netgear.com/1110/How-do-I-troubleshoot-my-wireless-network
Neben Umgebungsfaktoren wie etwa baulichen Einschränkungen kann die WLAN-Leistung ebenfalls durch störende Signale aus anderen Netzwerken beeinträchtigt sein. Hierzu kann es hilfreich sein, eine Verbindung über möglicherweise weniger belastete WLAN-Kanäle zu testen. Weitere Informationen zum Wechsel der WLAN-Kanäle findest du hier nachstehend verlinkt. Eine gerätespezifische Anleitung zum Kanalwechsel findest du im Handbuch zum Gerät ab Seite 71:
https://kb.netgear.com/1027/Selecting-wireless-channels
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MK73S/MR70_MS70_UM_EN.pdf#page=71
Wir hoffen, dass wir dir mit diesen Tipps weiterhelfen konnten, die Verbindung zu stabilisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Tilman
NETGEAR Team
