Passatfahrer
Feb 06, 2022Aspirant
MySQL erver lässt sich nicht anpingen
Hallo zusammen, ich habe auf meinem RN104 ( Firmware 6.10.6) den MySQL Server, PHP und PHPMyAdmin installiert. Ich habe in dem PHPMyAdmin einen neuen Benutzer angelegt und dort zeigt er auch an, da...
- Feb 09, 2022
Henning,
Es ist auch möglich dass die Standard-Konfiguration in my.cnf nur die localhost Verbindung zulässt. Du kannst einfach die Zeile mit bind-address = 127.0.0.1 auskommentieren (mit einem # )
# vi /etc/mysql/my.cnf
# kommentieren
#bind-address = 127.0.0.1...dann den MySQL neu starten (über WEb UI, oder ziemlich sicher auch ab CLI)
# systemctl restart mysql
schumaku
Feb 09, 2022Guru - Experienced User
Lieber Henning,
Das ist ein MySQL Kommando mit dem mal (ganz grob) die Rechte für alle MySQL Datenbanken an den MySQL Benutzer (im Beispiel root) ab einer bestimmten IP Adresse (z.B. ein PC, ein IoT, ...) mit einem bestimmten Passwort vergeben werden.
Das ist nötig damit Du über das Netzwerk von der definierten IP Adresse aus mit dem definierten Benutzernamen und Passwort zugegriffen werden kann. Anderenfalls meldet sich der MySQL Server überhaupt nicht.
Das kannst Du natürlich auch über ein Klick-Tool machen - aber es ist immer schwierig zu beruteilen "das hab ich gemacht".
-Kurt
schumaku
Henning,
# kommentieren
- PassatfahrerFeb 09, 2022Aspirant
Hallo Kurt,
danke für die ganzen Tips.
Reicht putty dafür um das einzugeben?? Oder muss ich dafür irgendas anderes haben?
Ich such mal ob es dafür irgendwo eine Anleitung für solche dummies wie mich gibt...
Grüße
Henning
- schumakuFeb 10, 2022Guru - Experienced User
PuTTY ist perfekt für den Zweck. Der Login verlangt root (statt admin, gleiches Passwort usw.).
Die Lernkurve für den einfachen Umgang mit der Shell und Basis-know-how für vi kann ich Dir nicht abnehmen. würde das aber empfehlen statt auf irgendwelche Utilities zu setzen.
- PassatfahrerFeb 12, 2022Aspirant
So, hat etwas gedauert, aber ich bin noch eine Antwort schuldig!!
Ich hab mir irgendwas an der SQL Datenbank zerschossen bis ch mal verstanden habe wie ich die my.cnf bearbeiten kann!
Daraufhin dachte ich mir ich könnte mySQL einfach deinstallieren und neu installieren, das hat aber auch nicht geholfen. Da ich nachweislich keine Ahnung habe, war mir die Fehlersuche zu doof und ich hab kurzerhand das komplette NAS auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Natürlich ohne die Festplatte drin.
Jetzt hab ich alles wieder am laufen und die my.cnf wie von Dir emfohlen bearbeitet und einfach eine # vor bind-adress gesetzt.
SIEHE DA: Ich kann die IP Adresse pingen über Port 3306 :smileyvery-happy:
Und mein Pi kann auch darauf zugreifen und eine Datenbank erstellen.
DANKE DANKE DANKE für Deine Tips und Deine Geduld.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
