Muellmehl
Feb 14, 2021Tutor
Deutsche Bedienungsanleitung für NAS RN 212
Guten Tag Zusammen, vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen, folgende Fragen habe ich: 1) gibt es eine komplette Bedienungsanleitung in Deutsch für das NAS RN212 ? Auf der NETGEAR - Homepa...
- Feb 15, 2021
Hallo Muellmehl,
Hiermit beziehe ich mich auf Deine Fragen:
1) Volle Dokumentation für RN212 wurde nur auf Englisch verfasst. Sollte da etwas nicht klar oder unverständlich sein, hilft gerne der Support bei der Erklärung.
2) Wenn die Aktualisierung der Virendefinitionen nicht erfolgreich verläuft, teste bitte folgende Schritte:
-überprüfe die Verbindung mit Internet,
-stelle die folgende feste DNS-Adresse ein: 8.8.8.8,
-deaktiviere und aktiviere das Antivirus erneut,
-klicke beim Antivirus "Check for Updates" an,-teste den zweiten Ethernet-Port des Gerätes.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar, ob es funktioniert hat.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Feb 15, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Muellmehl,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
300319x
Feb 15, 2021Guide
Hallo!
Muss ein Beistrich nach dem letzten 8.8.8.8, in der Konfiguration gesetzt werden?
Danke, Michael
- MuellmehlFeb 15, 2021Tutor
Hallo DamianM,
danke für die schnelle Anrwort. Das Netgear keine komplette Anleitung in Deutsch anbietet, ist eigentlich nicht akzeptabel. Die Wettbewerber bekommen das ja auch hin und stellen komplette Anleitungen zur Verfügung. Ihr Angebot, den Support in Anspruch zu nehmen, ist zwar freundlich, jedoch bietet NETGEAR nur 90 Tage einen kostenfreien Support an. Somit wäre dann die Community gefragt, sieht sehr nach Kostenreduzierung aus.....!
Zu 2) Leider haben mir die Tipps nicht weitergeholfen.
Internetverbindung klappt, kann über die Admin-Seite den Cloud-Service aufrufen, denke somit steht die Verbindung.
Die Aktivierung der Virendefinion habe ich bereits mehrfach durchgeführt, ohne Erfolg. Frage ist, ob nach der Aktivierung sofort nach einer aktuellen Version gesucht wird....??
Die DNS habe ich entsprechend geändert, ohne Erfolg. Vermutlich habe ich dies auch nicht richtig gemacht...??? Wie gesagt, ohne Anleitung eben schwierig.
Ebenso finde ich in den Einstellungen "klicke beim Antivirus "Check for Updates" nicht. Kann nur in den Systemeinstellungen die Viren-Definition an oder aus stellen und "Betriebssystem schützen" wählen???
Zweiten Port testen: habe beide Netzwerkanschlüsse am Switch angeschlossen. Ist das ggf. ein Problem?? Meine gelesen zu haben, dass damit die Performence verbessert würde....! Probiere es jetzt mal mit nur einem Anschluß.
Mit freundlichem Gruß
Michael
- DamianMFeb 16, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Muellmehl,
teste bitte den zweiten Ethernet-Port des NASes sowie direkte Kabel-Verbindung mit dem Router.
Prüfe auch bitte System --> Overwiev --> "Check for Updates".
Bei den IP-Adressen benutzt man natürlich kein Komma.
Wenn die von mir angegebenen Tipps nicht helfen können, kannst Du Dich nur direkt an den Support wenden. Dafür brauchst Du jedoch einen Support-Kontrakt (weil die Software-Garantie abgelaufen ist). Du kannst auch versuchen, den Support zuerst per Chat zu fragen, aber ich vermute, dass Du dann so wie so einen Kontrakt brauchst (der Support wird dann entscheiden).
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- MuellmehlFeb 16, 2021Tutor
Hallo DamianM,
habe deine Tipps versucht, bzw. laufen noch:
(teste bitte den zweiten Ethernet-Port des NASes) mache ich gerade
(sowie direkte Kabel-Verbindung mit dem Router) kommt danach
(Prüfe auch bitte System --> Overwiev --> "Check for Updates") wenn ich das richtig sehe, wird hier nur auf die Firmware getestet.
Installiert ist 6.10.4, also aktuell. Das die Virendefinition-Datei nur sporadisch aktuallisiert wird, ist von Anfang an (August 2020)
(Bei den IP-Adressen benutzt man natürlich kein Komma) ist klar, habe ich auch nicht gefragt....
(Wenn die von mir angegebenen Tipps nicht helfen können, kannst Du Dich nur direkt an den Support wenden. Dafür brauchst Du jedoch einen Support-Kontrakt (weil die Software-Garantie abgelaufen ist). Du kannst auch versuchen, den Support zuerst per Chat zu fragen, aber ich vermute, dass Du dann so wie so einen Kontrakt brauchst (der Support wird dann entscheiden))
Wenn deine Tipps nicht helfen, dann gebe ich das NAS beim Händler zurück. Ist für mich ein Mangel und wenn NETGEAR sich davon nichts annimmt..., war es halt das letzte Produkt für mich von NETGEAR...
Aber Danke für deine Unterstützung...
Gruß
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
