Enfreyer
Jun 20, 2012Aspirant
Dynamische DNS für Duo v2 ARM
Hi Leute, ich bin seit Montag Besitzer eines Duo v2 (ARM), und bin von den Konfigurationsmöglichkeiten ein wenig unterwältigt. Bei der Bestellung dachte ich, die Kiste ließe sich ohne großen Auf...
lucifor
Jun 22, 2012Aspirant
Enfreyer wrote:
Den port 21 habe ich schon weiterleiten lassen; Ich befürchte aber, dass mein unfähiger Provider den Port an ALLE lokalen
Adressen weitergeleitet hat -.- .
Jedenfalls kann ich, obwohl ich das alles (bis auf den Dynamic DNS) erledigt habe, nicht via Internet
auf den NAS zugreifen (über Lan geht es). Wie muss die Adresse zusammengesetzt werden?
Notfalls geht es auch erstmal ohne Dynamisches DNS. Der FTP Zugriff ist erstmal das Wichtigste.
Mit irgendwelchen Skripten will ich mich eigentlich nur im Notfall auseinandersetzen. Und btw: Wie und wo kann ich überhaupt irgendwelche
Kommandozeilen auf dem Duo v2 mit seiner "Facebookoberfläche" ausführen? Oder geht das mit Wget?
Das wäre nicht schlimm. Selbst wenn der Port an alle erreichbaren Hosts innerhalb des LAN gegeben wird, kann nur derjenige Host (Server) eine Verbindung zum Remote aufbauen der auch darauf antwortet, nach einem Kurzen "hallo" auf Port 21 wird ein Port von INNEN nach AUSSEN geöffnet und die restlichen Datenverbindungen gehen über diesen neuen Port. Einzig das "Hallo" geht über 21.
Ich nehme an das das NAS der einzige FTP-Server ist, somit nehme ich an das Problem woanders herkommt.
Das Forwarding von Port 21 im Router muss an die LAN IP des NAS.
Wenn es so ist, wie Du schreibst, das Du deinen Router nicht konfigurieren kannst, sieht es so aus als wäre dieser als Modem konfiguriert. der würde (Ausgenommen der Provider will das unbedingt und legt das in seinen AGB fest) alle Ports munter fluffig weitergeben ohne zu Filtern.
Dann wäre es am einfachsten einen weiteren Router hinter das "Modem" zu setzten und von dort die NAT zu nutzen.
Sollte es so sein das das "Modem" vom Provider so eingestellt ist das Portforwarding nicht korrekt klappt, dann frage ich mich warum?
Du schreibst der Provider braucht bis zu 24h um ein Forwarding zu schalten. Vielleicht ist es noch gar nicht aktiv.
Welcher Provider ist es denn?
Für eine SSH Verbindung zum NAS würde ich "Putty" empfehlen.
Wget ist ein allround Programm unter Linux das kann FTP Client sein das kann sehr viel, aber auf Komandozeilen Ebene, eben genau für Abfragen solcher Art wie oben beschrieben gemacht.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
