margebsa
Oct 18, 2010Aspirant
Fernzugriff auf ReadyNAS Duo
Hallo liebe NAS-Fangemeinde, ich verzweifel an meiner kognitiven Unzulänglichkeit... Ich besitze eine ReadyNAS Duo, die in meinem heimischen Netzwerk am Router Speedport W502v angeschlossen ist....
- Oct 18, 2010Also ...du musst dir erstmal einen zugang bei DYN DNS oder einem ähnlichen anbieter einen account machen.Denn du willst ja auch eine adresse für dein nas z.B.www.nas-1234.de ..
Der Dienst DYN DNS realisiert das für dich,da deine IP vom Router sich in bestimmten intervallen ändert und du somit nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar wärst.
Also :
1: Account bei einem anbieter wie dyn dns machen und dort adresse, und ip adresse deines routers angeben(steht meistens unten drunter -your local ip adress....bla../einfach drauf klicken dann übernimmt der die)
2:auf deinem NAs musst du für das gewünschte Share HTTP/S frei geben.(einfach den hacken beim share rechts machen)
3:Nun musst du deine Dyn dns daten (bei fritzbox ist es passwort ,user und adresse des anbieters,wie es bei speedport ist weis ich nicht)einfach mal im interface deines routers gucken unter dynamische dns oder sowas....dann musst du noch den port 443 auf deinem router freigeben ...und den an die IP deiner Nas weiterleiten ....
dann sollte dein NAS unter der jeweiligen adresse erreichbar sein ....
grüße
tobias
fredvossen
Jun 18, 2012Aspirant
crnet.de wrote: Also ich mach das komplett über VPN - dann entfallen die Portfreigaben und scriptkiddies beissen sich die Zähne aus.
Vorteil: ich hab damit Zugriff auf alles was in meinem LAN daheim ist (NAS / Server / Dreambox / IP-Zeitschaltuhren und Steckdosen etc. ) aber dritten würde ich so einen Zugang nicht gewähren.
Was eigene Certs betrifft, so glaub ich mal vor ner Weile gelesen zu haben, das das nur bei den iX86er NASen geht.
Wenn Du jetzt alles zusammen spielen lassen willst, dann besorg Dir eine richtige Firewall und deklassier den Router zum Modem.
Grüße
C.R.
Hallo bitte mal einzelheiten beschreiben über den VPN zugriff mit wem, router einstellung etc.
mfg fredy :D
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
