crazybulle1
Aug 05, 2018Aspirant
Kein zugriff auf Nas möglich
Hallo,
Mein RN 104 gewährt mir keinen Zugriff mehr, sobald er einemal wieder online ist, stürtzt er soforft wieder ab sobald ich darauf zugreifen will. Wenn ich versuche auf die Weboberfläche zugr...
crazybulle1
Aug 07, 2018Aspirant
Hätte versucht den log zu senden, nur finde Ich keine Möglichkeit die Datei anzufügen, da Drag & Drop auch nicht geht.
Slas
Aug 08, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo crazybulle1,
vielen Dank für die Logs
Die folgende Festplatte ist beschädigt und kann zu Problemen führen
ST4000VN000-1H4168
ATA Error Count: 2319
Reallocated Sectors: 62192
Current Pending Sector Count: 136
Uncorrectable Sector Count: 136
Du solltest die Daten sichern und diese Festplatte Austauschen.
Du könntest versuchen die Readynas ohne diese Festplatte zu starten und die Daten zu sichern.
RAID 1 benötigt eine gute Festplatte zum Booten.
Beachten jedoch, dass ohne zwei vollständig synchronisierte Festplatten ist das RAID 1 Volume nicht geschützt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- crazybulle1Aug 09, 2018Aspirant
Hallo,
habe jetzt die fehlerhafte platte entfernt, aber ich habe immer noch das gleiche problem und nun stellt sich auch ncoh die Frage wie ich die entnommene Festplaate sicher da sie unter windows nicht erkannt wird.
- SlasAug 09, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo crazybulle1,
was wird auf dem Display oder Raidar angezeigt?
Wenn die Readynas im normalen Modus mit einer funktionierenden Festplatte nicht richtig startet, dann versuche die Readynas in "Tech Support "Modus zu bringen. Wenn das funktioniert ,dann sollte das Gehäuse in Ordnung sein.
Danach könntest Du die NAS im "Volume Read-Only" starten um die Daten zu sichern.
ReadyNAS & ReadyDATA: Boot Menu
Readynas verwendet BTRFS Dateisystem, aus diesem Grund werden die Festplatten und Windows nicht erkannt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- crazybulle1Aug 09, 2018Aspirant
Hallo,
habe es gescahfft den Nas im Tech support Modus zu starten bei Raidrar steht nun Debug-Code: 83818
Hallo crazybulle1,
das Gehäuse sollte somit OK sein.
Du könntest somit die NAS im "Volume Read-Only" starten und somit versuchen die Daten zu sichern.
Sollte die NAS auch im Volume Read-Only Modus abstürzen, dann würde ich Dir vorschlagen den Support direkt zu kontaktieren. Die Techniker könnten die NAS Remote überprüfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- crazybulle1Aug 10, 2018Aspirant
Hallo,
der Nas läuft nun im read only volume modus und ich kann auch wieder einstelleungen vornehemen nur sobald er wieder im normalen Modus boottet fängt das Trauerspiel von vorne an. Wie soll ich nun vorgehen?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
