Berni1's avatar
Berni1
Follower
Aug 11, 2013
Ready NAS Duo, Zugriff nur auf eine Festplatte
Hallo allerseits,
seit geraumer Zeit nutze ich das Ready NAS Duo bisher ganz problemlos. Verbaut sind zwei 2TB-Platten, die im X-Raid -Modus laufen. Füllstand ist ca. 85%.
Dann plötzlich führ das NAS nicht mehr hoch. Die blaue LED hörte nicht auf zu blinken und die kleine grüne LED der rechte Platte flackerte. Es war keinerlei Zugriff auf das Gerät möglich. Ich habe probeweise das rechte Laufwerk entnommen, jetzt startete das NAS ganz normal, natürlich mit dem Fehlerhinweis, dass eine Platte fehlte und keine Redudanz besteht.
OK, dachte ich, eine FP defekt. Genau dafür hast du ja ein NAS mit Redundanz. Also gleich eine neue identische Platte geholt, eingebaut, ohne Effekt. Soll heissen der gleiche Zustand wie oben beschrieben. Ohne diese Platte läuft das NAS. In den Protolollen ist nichts vermerkt. Klar, die beginnen ja immer mit "System ist up". Aber soweit kommt das System ja gar nicht, wenn beide Platten drin sind.
Was kann/muss ich tun?
Vielen Dank für Hilfe und viele Grüße
Berni
No RepliesBe the first to reply
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
