nas_friend
Oct 15, 2014Aspirant
Ready Nas RND 2150 v2
habe hier mein altes Ready NAS ausgegraben auf dem noch Daten sind die ich brauche... Model version siehe Bild IP sollte im 192.168.1.x Bereich liegen aber weder IP scan noch diese Netgear...
EskenderNG
Oct 15, 2014NETGEAR Employee Retired
Hallo,
bei der ReadyNAS funktioniert das genauso. Wenn keine statische IP vergeben worden ist, dann wird per DHCP eine IP zugewiesen. Je nach LAN-Konfiguration ist meistens der Router dafür verantwortlich. Ist denn die ReadyNAS per LAN-Kabel an den Router angeschlossen? Dann wäre vielleicht ein Lösungsweg auf der Adminseite des Routers nachzuschauen welche IP-Adressen er aktuell vergeben hat. Hat sich die ReadyNAS damals vielleicht mit statischer IP in einem anderen Subnet befunden? Ich vermute, dass das Problem nicht bei der ReadyNAS sondern an einer anderen Stelle im Netzwerk zu finden ist. Dennoch:
Wenn alle IP-Einstellungen und das Passwort zurückgesetzt werden sollen, dann käme eine OS Neuinstallation in Frage. Korrekt durchgeführt bleiben die anderen gespeicherten Daten erhalten. Aber Vorsicht, wird stattdessen ein Factory Reset durchgeführt gehen alle Daten verloren!
Hier ein Auszug aus Software- und Hardware-Manual:
[…] you can reinstall your system’s operating system, which resets all the system’s settings to the defaults, but does not erase any files stored on it. [...]
To perform an OS reinstall or factory reset:
1. Power off your system.
2. Using a straightened paper clip, press and hold the Reset button.
3. Press and release the Power button to power on the system.
4. To perform an OS reinstall, continue to hold the Reset button until all Disk LEDs flash once, after about 5 seconds, and then release the button. (Dies ist gewünscht)
To perform a factory reset, continue to hold the Reset button until all Disk LEDs flash twice (once at 5 seconds and then 25 seconds later), and then release the button. (Achtung!)
Abschließend noch das Default-Login:
User login URL when the ReadyNAS is not connected to a DHCP server: https://192.168.168.168/admin
Admin user name (case-sensitive): admin
Admin login password (case-sensitive): netgear1
Gruß,
Eskender
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
