Creideiki
Mar 11, 2015Aspirant
Stündliche Zugriffe verhindern Einschlafen der HDDs
Hallo, ich fand es klasse, dass es jetzt eine Spin-Down-Einstellung gibt, der dafür sorgt, dass die Platten schlafen gehen, wenn niemand zugreift. Als ich die Stromaufnahme gemessen habe, habe i...
Creideiki
Mar 12, 2015Aspirant
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich schon recht ausführlich gesucht hätte; aber ich hatte offensichtlich nicht das richtige Stichwort.
Ich habe folgendes gemacht (kurz vor der vollen Stunde):
und kurz danach
Dabei kam u.a. heraus:
Soso, ntp shreibt da also was. Ein bißchen genauere Suche im Netz (und obige Dateiangabe) zeigte dann, dass ntp sich nicht so gut mit heruntergefahrenen Festplatten verträgt. Insbesondere das Drift-File ist hier interessant. Auszug aus der Manpage zu ntp.conf:
Der zweite Absatz verrät das Problem. ntp schreibt nicht nur in die Datei, sondern es legt eine neue an und benennt die dann um. Das funktioniert offensichtlich nicht mehr nur im Schreibcache und damit muß das NAS die Platten hochfahren.
Lösung
Auch wenn es ein bißchen Nachteile hat, habe ich in der ntp.conf den driftfile-Eintrag auskommentiert und den ntp neu gestartet. Jetzt scheint Ruhe zu sein.
echo 1 > /proc/sys/vm/block_dump
und kurz danach
echo 0 > /proc/sys/vm/block_dump
journalctl -a
Mar 12 09:00:35 Haoke kernel: ntpd(1187): dirtied inode 2158 (ntp.drift.TEMP) on md0
Mar 12 09:00:35 Haoke kernel: ntpd(1187): WRITE block 312744 on md0 (8 sectors)
Mar 12 09:00:35 Haoke kernel: md0_raid1(676): WRITE block 8 on sda1 (1 sectors)
Mar 12 09:00:35 Haoke kernel: md0_raid1(676): WRITE block 8 on sdb1 (1 sectors)
Mar 12 09:00:35 Haoke kernel: ntpd(1187): dirtied inode 2224 (?) on md0
driftfile driftfile
This command specifies the name of the file use to record the frequency offset of the local clock oscillator. If the file exists, it is read at startup in order to set the initial frequency offset and then updated
once per hour with the current frequency offset computed by the daemon. If the file does not exist or this command is not given, the initial frequency offset is assumed to be zero. In this case, it may take some
hours for the frequency to stabilize and the residual timing errors to subside.
The file format consists of a single line containing a single floating point number, which records the frequency offset measured in parts-per-million (PPM). The file is updated by first writing the current drift
value into a temporary file and then renaming this file to replace the old version. This implies that ntpd must have write permission for the directory the drift file is located in, and that file system links, sym‐
bolic or otherwise, should be avoided.
Lösung
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
