tomnas18
May 19, 2012Follower
Temporär kein Zugriff auf ReadyNASDuoV2
Guten Morgen
Seit gestern gibt es Probleme auf das NAS zuzugreifen. Ich habe einen NAIM HDX der das NAS als externen Importspeicher nutzt. Das NAS ist seit März 2012 einwandfrei gelaufen. Nun kommt es immer häufiger zu Abbrüchen beim Netzzugriff. Heute Morgen war kurz nach dem Hochfahren auch der Zugriff über den Webserver des NAS nicht möglich. Auch über den Windowsexplorer ging nichts. Momentan lasse ich ein Tool von Naim das den Schreib- Lesezugriff auf das NAS testet laufen. Auch dieses bricht zwischendurch den Test ab weil es den Netzwerkpfad nicht mehr findet :x
Ich habe mir heute die Systemlogs vom NAS gezogen und finde in der Errorlog folgende Einträge:
[Fri May 18 23:21:28 2012] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sat May 19 09:02:42 2012] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `192.168.0.118' does NOT match server name!?
[Sat May 19 09:02:49 2012] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `192.168.0.118' does NOT match server name!?
[Sat May 19 09:02:49 2012] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o DAV/2 Axis2C/1.6.0 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Sat May 19 09:10:07 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/
und von gestern als es laufend die Abbrüche gab:
[Fri May 18 17:59:35 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:35 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:35 2012] [error] [client 192.168.0.100] request.xml:1: parser error : xmlParseEntityRef: no name, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:35 2012] [error] [client 192.168.0.100] "> <param name="path">/c/media/MQ/Joe Bonamassa/You &, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:35 2012] [error] [client 192.168.0.100] ^, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:45 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:45 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:55 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:59:55 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:00:01 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:36:33 2012] [error] [client 192.168.0.100] attachment;filename=System_log-tomcatmedia-20120518-173632.zip, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:36:54 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 17:36:54 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:07 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:07 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:08 2012] [error] [client 192.168.0.100] request.xml:1: parser error : xmlParseEntityRef: no name, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:08 2012] [error] [client 192.168.0.100] "> <param name="path">/c/media/MQ/Joe Bonamassa/You &, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:08 2012] [error] [client 192.168.0.100] ^, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:11 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:11 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:16 2012] [error] [client 192.168.0.100] request.xml:1: parser error : xmlParseEntityRef: no name, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:16 2012] [error] [client 192.168.0.100] "> <param name="path">/c/media/MQ/Joe Bonamassa/You &, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:16 2012] [error] [client 192.168.0.100] ^, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:22 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:22 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:32 2012] [error] [client 192.168.0.100] Content-Type, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
[Fri May 18 18:03:32 2012] [error] [client 192.168.0.100] text/xml; charset=UTF-8, referer: https://192.168.0.116/admin/index.html
Ich dachte erst der HDX hat das Problem, aber auf seine interne HD greift er ohne Probleme zu, und auch der Zugriff auf ein IOMEGA NAS als externer Importspeicher funktioniert problemlos.
Was möchten mir die Errors genau sagen?
Die Antworten dürfen EDV Kauderwelsch enthalten, bin DBA.
Mit der Bitte um Hilfe bevor ich den Support kontaktiere, eventuell ist es einfach zu lösen.
P.S. via Putty auch nur Connection refused????????????????
via WinSCP auch nur Connection refused
Windows kann zwar browsen, aber die Musikfiles können nicht gespielt werden - die Verbindung wird vom Remotegerät nicht akzeptiert :x
SSL Prob?
SSL Prob?
1 Reply
- Milly1TutorDas sind dann aber mehrere Punkte ....... :lol:
Putty und WinSCP und ähnliche gehen natürlich nur wenn ToggleSSH und AdminZugang installiert wurde. Und dann ist der User natürlich "root" mit dem Password vom "admin". :?
Ist deine eingebaute Festplatte auf der HCL?
DHCP auf der NAS abgeschaltet? Feste IP-Adresse vom Router vergeben?
Grüße
Milly
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
