Hatsche
Dec 21, 2018Guide
welches RAID ist installiert
Hi,
ich kann leider nicht sagen, in welchem RAID-Modus mein RN516 zur Zeit läuft. Die momentan angezeigten Kapazitäten lassen sich im Netgear RAID-Calculator mit 6 Festplatten nicht nachvollziehen....
- Jan 02, 2019
Hallo @Hatsche,
Ja, die Aussage zu allen Festplatten bezieht sich auf Flex-Raid.
X-Raid erfordert ein Minimum an Festplatten für die vertikale Erweiterung.
In deinem Fall waren das die 4 Festplatten.
RAID 6 verwendet zwei Festplatten zum Schutz der Daten.
Wenn du die beiden 3 TB Festplatten durch 6 TB ersetzt, wird der Raid 6 in den Status "degraded" versetzt.
Du könntest eine von den 3 TB Festplatten durch eine weitere 6 TB ersetzen.
Sonst tausche beide 3 TB Festplatten gegen zwei neue 6 TB um.
Wenn du das Volume um eine physische Festplatte verkleinern möchtest, ohne ein neues Raid Verbund zu erstellen, dann solltest dich an den Support wenden.
Grüße
Slas
NETGEAR Team
Slas
Dec 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Hatsche,
Laut dem Screenshot handelt es sich immer noch um RAID 6,
Ein großer Teil der Festplattenkapazität wird aktuell nicht verwendet.
Wenn du ein Flex-RAID-Volume vertikal erweiterst, müssen alle Festplatten im Volume durch größere ersetzen werden. Wenn es sich um ein X-RAID handelt, sollte sich das Volume nach einem Neustart erweitern.
Grüße
Slas
NETGEAR Team
- HatscheDec 28, 2018Guide
Hallo Slas,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe also weiterhin ein RAID 6, allerdings nicht als FlexRAID, sondern unter X-RAID.
Die Aussage "für die vertikale Erweiterung müssen alle Festplatten ausgetauscht werden" stimmt nur für Flex-RAID.
Bei meinem RAID 6 unter X-RAID mit den Festplatten 3,3,3,3,6,6 TB ergab sich eine Gesamtkapaztät von 10,9 TB, d.h. die beiden 6 TB Festplatten wurden offensichtlich als 3 TB Festplatten behandelt, denn die gleiche Kapazität wird auch bei Festplatten mit 3,3,3,3,3,3 TB erreicht.
Jetzt habe ich Festplatten mit 3,3,6,6,6,6 TB und die Gesamtkazität hat sich von 10,9 TB auf 16,4 TB erhöht. Ich habe also nur 4 von 6 Festplatten für die vertikale Erweiterung ausgetauscht ! Die Gesamtkapazität entspricht einem RAID 6 mit 5 Festplatten von 6 TB, d.h. das NAS behandelt die beiden 3 TB Festplatten als eine 6 TB Festplatte!
Es wird nach meiner Meinung auch die gesamte nutzbare Festplattenkapazität von 27,3 TB verwendet: 16,4 TB Kapazität und 10,9 TB Schutz.
Für mich stellt sich jetzt die Frage: kann ich die beiden 3 TB Festplatten durch eine 6 TB Festplatte ersetzen ohne das ich eine Neuformatierung vornehmen muss? Die bisherigen Änderungen liefen ohne Neuformatierung und ohen Datenverlust.
Grüße von Hatsche
- SlasJan 02, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo @Hatsche,
Grüße
Slas
NETGEAR Team- HatscheJan 05, 2019Guide
Hallo Slas,
vielen Dank, das hilft mir weiter.
Grüße von Hatsche
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
