dave8
Apr 18, 2023Aspirant
CAX30 - Intermittent Internet
The problem still the same: Some of my devices not able to connect to the internet. I periodically have to reboot my router. My Netgear router status tells me the connection is Poor. I've also re...
- Apr 28, 2023
Glad they got it working. Please mark your thread as solved so others will know. Be sure to save off a back up configuration to file for safe keeping. Saves time if a reset is needed.
Enjoy. 📡
Apr 21, 2023Guru - Experienced User
Can copy and paste as plain text into the post box.
dave8
Apr 21, 2023Aspirant
I'm not sure I understand. I'm on the cable connection status page on my router, but when I right click there is no
selection to copy (as Text) of the entire page.
Cable Connection
Cancel Apply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Startup Procedure</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Downstream Bonded Channels</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Upstream Bonded Channels</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Downstream OFDM Channels</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <tabindex=-1>Upstream OFDMA Channels</tabindex=-1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Upstream Transmit Power | Enable Extended Upstream Transmit Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current System Time: 2023-04-21 13:50:03 System Up Time: 3Days, 16:44:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- FURRYe38Apr 21, 2023Guru - Experienced User
Thats good.
So the power levels on the modem are below specs:
https://kb.netgear.com/24311/Power-level-guidelines-for-a-NETGEAR-cable-modem-router
Please ask the ISP to raise the power.
Have the ISP check the signal and line quality UP to the modem. Be sure the ISP provisions the modem correctly.
Be sure there are no coax cable line splitters in the between the modem and ISP service box.
Be sure your using good quality RG6 coax cable up to the modem.
Start with removing any amplifiers, signal attenuators, or splitters from the coax.
From there check the line for kinks, damage, moisture in the line.
Check the connectors for improperly made ends, foil touching the copper coax line, loose connections, bad/old/cheap connectors, or corroded connections. Replace them if you do.
https://community.netgear.com/t5/Cable-Modems-Routers/General-info-and-Troubleshooting-for-Cable-Modems/m-p/1530376#M12853- dave8Apr 27, 2023Aspirant
Looks like this may be stable now. I had my ISP check the items you mentioned and they did something to correct the problem.
- FURRYe38Apr 28, 2023Guru - Experienced User
Enjoy. 📡
