Gomax
Apr 02, 2020Aspirant
activé un VPN uniquement pour une application PC WIN10
Bonjour, je viens de parametrer mon client VPN dans l'onglet "VPN hybrid" de mon routeur XR-500 via dumaOS. Je veux que ce VPN soit uniquement utiliser par une application (utorrent) de façon a passe...
- Apr 05, 2020Oui, c'est exactement ça.
Netduma-Fraser
Apr 02, 2020NetDuma Partner
Jetez un œil à votre programme pour le port qu'il utilise et notez-le. Ensuite, sur le panneau Trafic VPN, ajoutez votre appareil et sélectionnez "Uniquement VPN ces services", puis cliquez sur Ajouter un service. Cliquez sur l'onglet avancé, puis saisissez le port utilisé par votre programme.
Have a look on your t program for the port that it is using and make a note of it. Then on the VPN Traffic panel add your device and select "Only VPN these Services" and then click add service. Click on the advanced tab and then input the port that your t program is using.
- GomaxApr 02, 2020Aspirant
Merci de votre aide. J'ai fais ce que vous m'avez dis. J'ai regarder le port qu'utiliser mon logiciel, et j'ai rentrer ce dernier dans l'onglet avancée du dumaOS comme ceci:
Source du port
démarrer
31518
fin
31518
Port de destination
Démarrer
31518
fin
31518
Protocole: TCP & UDP.
Je vérifie ensuite sur le site ipleak.net dans l'onglet "Détection d'adresse" et fais un test. Il m'indique alors mon IP et non celle du VPN mais m'indique bien que le port utilisé est "31518". La capture d'écran correspond à un onglet Connexion présente dans mon logiciel qui m'indique bien que le port est "31518". Le site ipleak.net le confirme ainsi. J'ai aussi éssayer en changeant le port, ca n'a pas marcher. J'ai aussi essayer de louer les ports source et de destination dans dumaOS comme ceci afin que mon port soit compris entre les valeurs:
Source du port
démarrer
31517
Fin
31519
Port de destination
Démarrer
31517
Fin
31519
Rien n'y fait. Dans l'attente de votre réponse.
- Netduma-FraserApr 02, 2020NetDuma PartnerModifiez le DNS dans la configuration Internet en DNS du fournisseur VPN, cela fonctionne-t-il?
Que voulez vous dire par la ?
