cécé
Aug 24, 2018Guide
choisir les bonnes vitesses pour le xr500
Un grand merci a BIG DOG ainsi que netduma jack pour les explications qui m'ont ete envoyées.
Ceci dit je laisse le xr500 seul car il travail mieux seul que avec le s8000 pour mon utilisation. ...
Netduma_Jack
Aug 25, 2018NetDuma Partner
Salut Cece - quelles sont les vitesses maximales que vous attendez habituellement? Êtes-vous en train de tester? Pourriez-vous essayer à nouveau et après, connectez-vous directement à votre modem et faites le test à nouveau pour voir s'il est plus élevé. Mon instinct est que 300 Mbps est actuellement ce que votre fournisseur Internet vous donne. Donc, si vous comparez le XR500 à la vitesse de votre modem, cela vous confirmera ou non
cécé
Aug 31, 2018Guide
bonjour jack
alors a gauche ce sont les vitesses detectées automatiquement par le routeur et a droite un speedtest ookla effectué.
Que dois je faire pour ne pas laguer? que choisir ?
then on the left are the speeds detected automatically by the router and on the right a speedtest ookla performed. What should I do to avoid lagging? what to choose ?
thank's
- Netduma-FraserAug 31, 2018NetDuma PartnerNot sure what you're talking about regarding left and right. Do a speed test directly from the modem, whatever you get put into the Anti-Bufferbloat bandwidth settings. Then select always for Anti-Bufferbloat and set both download and upload sliders to 70%.
- cécéAug 31, 2018Guide
it's not complicated what I said ... I wonder why I have 300 megas detected by the xr500 router in automatic flow test and different results by the speedtest? so which result to choose? here is... thank you- Netduma-FraserAug 31, 2018NetDuma PartnerWould advise you do the suggestion I gave above for the most accurate setup.
