cécé
Aug 22, 2018Guide
configuration xr500 pour ps4
bonjour,
Je viens vers vous afin de savoir si quelqu'un a deja fais ou connais la configuration" branchement et utilisation "du xr500 avec le switch s8000, quel mode activer dans le switch et ...
- Aug 23, 2018
Salut Cece - Je n'ai pas les deux, j'ai donc suivi les conseils d'un autre utilisateur, @BIG_DOG - qui possède à la fois le XR500 et le S8000 et l'a adapté pour vous. J'espère que cela a du sens grâce à Google Translate:
Vous devez avoir TOUT passé par le S8000, aucun autre appareil câblé ne doit être connecté au XR500 du tout. Le S8000 dispose de sa propre hiérarchisation de la qualité de service et du port que vous ignorez et ne réalisez pas tout son potentiel. Vous souhaitez également qu'un autre routeur soit un point d'accès pour les connexions sans fil. Cela devrait alors se connecter au commutateur.
Vous pouvez également supprimer le S8000 et utiliser le XR500. Il devrait pouvoir gérer la plupart des réseaux sans problèmes.
Sur le commutateur, vous devriez vous référer au manuel: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS808E/GS808E_UM_EN.pdf
Les meilleurs réglages utilisent le préréglage de jeu, par exemple, donner une priorité critique au téléchargement du port 8 et au port 1 pour les jeux. Le manuel expliquera les différents préréglages et l'allocation de bande passante qu'il fournit. Il vous montrera également comment définir manuellement les limites de vitesse des ports pour éliminer le retard si d'autres appareils utilisent la diffusion en continu 4 k par exemple.
__
Hi Cece - I don't have both so I have taken guidance from another user, BIG_DOG - who has both the XR500 and S8000 and adapted it for you. Hopefully this makes sense through Google Translate:
You should have EVERYTHING going through the S8000, no other wired device should be connected to the XR500 at all. The S8000 has it's own QOS and port prioritisation which you are bypassing and not getting the full potential. You also want to have another router to be an Access Point for wireless connections. This should then connect into the switch.
Alternatively, you could remove the S8000 and just use the XR500. It should be able to manage most networks without issues.
On the switch, you should refer to the manual: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS808E/GS808E_UM_EN.pdf
The best settings are using the gaming preset, for example, give critical priority to port 8 upload and port 1 for gaming. The manual will explain the differing presets and the bandwidth allocation it provides. It will also show you how to manually set port speed limits to eliminate lag if other devices are using 4k streaming for example.
Netduma_Jack
Aug 23, 2018NetDuma Partner
__
cécé
Aug 24, 2018Guide
bonjour!
Netduma_Jack wrote:
salut Cece - Je n'ai pas les deux, j'ai donc suivi les conseils d'un autre utilisateur, BIG_DOG - qui possède à la fois le XR500 et le S8000 et l'a adapté pour vous. J'espère que cela a du sens grâce à Google Translate:
__
Un grand merci a BIG DOG ainsi que netduma jack pour les explications qui m'ont ete envoyées.
Ceci dit je laisse le xr500 seul car il travail mieux seul que avec le s8000 pour mon utilisation.
Par contre j'ai constaté que le routeur me donne toujours les mêmes vitesses , à savoir 300 up and 300 down, même aprés 10 test mais les sites de speedtest ou testdedebit.fr j'ai toujours des resultats inferieurs alors je ne sais pas quoi choisir comme vitesse à mettre dans le routeur afin de ne pas subir les lags!!
Avez vous une petite idée s'il vous plaît?
- Netduma_JackAug 25, 2018NetDuma Partner(I responded to you in your other thread)
