RaijinDS
Jan 23, 2021Tutor
Décodeur TV UHD sur NightHawk XR500
Bonjour, Souhaitant remplacer ma Livebox 4 (Fibre), j'ai acheté un NightHawk XR500. Je disposais d'un ONT-SPF, j'ai donc acheté un boitier TP-Link MC220L. Le schéma est donc le suivant : F...
RaijinDS
Jan 23, 2021Tutor
Précision :
J'ai testé la désactivation de QoS et SmartConnect, mais sans effet. Les saccades disparaissent au bout de 3-4 minutes, mais si je touche à un paramètre du routeur, rebelote, ça re-saccade pendant 3-4 min.
Au bout de 15-20 min, écran blanc indiquant que la Box TV a perdu la connexion.
Le Wifi ne semble pas stable.
Auriez-vous rencontré de tels soucis lors du remplacement de votre LB par un routeur ?
Si oui, avez-vous trouvé une solution ?
Je précise que je ne peux pas brancher la Box TV en ethernet.
Netduma-Liam
Jan 26, 2021NetDuma Partner
Désolé d'apprendre que vous avez ces problèmes, mais merci pour le détail !
Sur quel canal Wi-Fi êtes-vous connecté, 2,4 GHz ou 5 GHz ? Utilisez-vous SmartConnect ?
C'est un scénario dans lequel l'activation de la QoS peut vous aider ! Peut-être essayez-vous de donner la priorité au trafic pour la télévision et de voir si les choses s'améliorent ?
Sorry to hear that you're having these issues, thank you for the detail however!
What Wi-Fi channel are you connected via, 2.4GHz or 5GHz? Are you using SmartConnect?
This is a scenario where enabling QoS may help! Perhaps try prioritising traffic for the TV and seeing if things improve?
- RaijinDSJan 26, 2021TutorBonjour,
Je me suis également adressé aux forums de Netduma.
https://forum.netduma.com/topic/34564-d%C3%A9codeur-tv-uhd-orange-sur-nighthawk-xr500/
La résolution a été trouvé en utilisant un firmware en beta (V2.3.2.108).
