blaisual
May 09, 2021Tutor
geofilter fail xr500 destiny
i have the firmware xr500 v2.3.2.114 but the geofilter does not working on the game destiny 2,does someone have a solution or know howto fix it. have already tried a lot and tried but nothing worked ...
Netduma-Liam
May 10, 2021NetDuma Partner
We have recently pushed an update for Destiny so you should be able to filter by servers now. We are aware that there appear to be a couple of authentication servers that can still be blocked so you may need to manually allow any 'blocked' connections that appear in Geo-filter when you try to find a game. Once we've pushed a new cloud update, you shouldn't need to do this.
Also, the error you're seeing in Ping Heatmap is normal, it will have successfully sync'd with the cloud, it just threw an error becaues it took a bit longer than it was expecting.
Malver
May 18, 2021Aspirant
Liam, ese par de servidores a los que haces referencia permiten bloquear jugadores fuera de rango en destiny 2 como antes de la actualización? donde estan situados estos servidores para probar el geofiltro?
Muchas gracias.
- Netduma-LiamMay 18, 2021NetDuma Partner
Ya no creo que puedas bloquear a jugadores específicos con DumaOS solo, ya que Destiny ahora se ha movido al emparejamiento basado en servidor y no de igual a igual.
- MalverMay 18, 2021Aspirant
no entiendo eso...emparejamiento de igual a igual.
que yo sepa destiny2 nos conecta a un servidor a todos los jugadores y luego el propio servidor busca jugadores con un mismo nivel para emparejarlos..
eso lo an cambiado?
como es posible eso si dentro de nada van a hacer crosplay con los de pc .... y cada jugador decidira si quiere jugar con la otra plataforma o no
cuando entro en modo crisol me pone...
evaluado guardianes ....
buscando guardianes...
eso significa que ?
Eso es correcto, así es esencialmente como funciona su sistema de emparejamiento ahora. Anteriormente, utilizaban el emparejamiento de igual a igual, en el que los jugadores no estaban todos conectados a un servidor central, sino que estaban conectados a un host específico, o todos se comunicaban entre sí de manera que no había un host específico.
Al igual que con otros juegos, Geo-filter ahora funciona con Destiny asegurándose de que esté conectado a su servidor más cercano que le ofrece las mejores conexiones a la red SDR. Esto significa que se está asegurando de tener la mejor conexión posible. Ya no se puede usar para asegurar que eres el único jugador en el lobby o para que controles qué otros jugadores pueden conectarse a tu lobby, pero este nunca fue el uso previsto de Geo-filter independientemente. ¿Cuáles son sus configuraciones actuales de filtros geográficos?
