blaisual
May 09, 2021Tutor
geofilter fail xr500 destiny
i have the firmware xr500 v2.3.2.114 but the geofilter does not working on the game destiny 2,does someone have a solution or know howto fix it. have already tried a lot and tried but nothing worked ...
Malver
May 18, 2021Aspirant
Liam, ese par de servidores a los que haces referencia permiten bloquear jugadores fuera de rango en destiny 2 como antes de la actualización? donde estan situados estos servidores para probar el geofiltro?
Muchas gracias.
Netduma-Liam
May 18, 2021NetDuma Partner
Ya no creo que puedas bloquear a jugadores específicos con DumaOS solo, ya que Destiny ahora se ha movido al emparejamiento basado en servidor y no de igual a igual.
- MalverMay 18, 2021Aspirant
no entiendo eso...emparejamiento de igual a igual.
que yo sepa destiny2 nos conecta a un servidor a todos los jugadores y luego el propio servidor busca jugadores con un mismo nivel para emparejarlos..
eso lo an cambiado?
como es posible eso si dentro de nada van a hacer crosplay con los de pc .... y cada jugador decidira si quiere jugar con la otra plataforma o no
cuando entro en modo crisol me pone...
evaluado guardianes ....
buscando guardianes...
eso significa que ?
- Netduma-LiamMay 18, 2021NetDuma Partner
Eso es correcto, así es esencialmente como funciona su sistema de emparejamiento ahora. Anteriormente, utilizaban el emparejamiento de igual a igual, en el que los jugadores no estaban todos conectados a un servidor central, sino que estaban conectados a un host específico, o todos se comunicaban entre sí de manera que no había un host específico.
Al igual que con otros juegos, Geo-filter ahora funciona con Destiny asegurándose de que esté conectado a su servidor más cercano que le ofrece las mejores conexiones a la red SDR. Esto significa que se está asegurando de tener la mejor conexión posible. Ya no se puede usar para asegurar que eres el único jugador en el lobby o para que controles qué otros jugadores pueden conectarse a tu lobby, pero este nunca fue el uso previsto de Geo-filter independientemente. ¿Cuáles son sus configuraciones actuales de filtros geográficos?
hola
en el modo competitivo de crisol de destiny2 se vasa en puntos de 0 a 5500 si tienes 380 puntos no te empareja con jugadores de 4600
y en modo de osiris que es mas competitivo va por victorias derrotas.. si empiezas el contrato tienes 0 victorias 0 derrotas y no te empareja con jugadores que tengan por ejemplo 1 derrota con 5 victorias.
entonces no entioendo.
desde que juego hace 5 años la busqueda de jugadores es igual una por puntos y otra por victorias derrotas.
y eso no lo an cambiado ahora
