fugitivo33
Jul 07, 2018Initiate
luz de color Naranja
bueno, ya que hay alguien que me puede ayudar, el enrutador es bueno lo que me pasa es que me vende una luz naranja en la entrada de rojo del enrutador como podeis ver en la foto y no hay como solucionar el problema, esa luz naranja es de la tv smartv si cambio la entrada y la pongo en el
1,2,3, o 4 sigue saliendo la luz naranja en los demas dispositivos esta bien, e probado con cable
cat 5, cat 6 y cat 7 y con todos me sale la luz naranja la tv smartv, el pc y la ps4 todo muy bien sin problema, esta todo conectado por cable, tengo contratado de internet 1 gb / 100 los dns tanto de la tv smartv como los del enrutador los cambios y sigue igual que la luz naranja
La luz naranja se debe a que el cable o el dispositivo solo pueden hacer un máximo de 100mbps.
Si tiene un cable de Ethernet diferente (cat6 o cat5e), use esto, ya que obtendrá 100mbps. Si cambia el cable y sigue siendo naranja, es porque Smart TV no puede hacer más de 100mbps. Nada de qué preocuparse.
__
The orange light is because either the wire or the device can only do max 100mbps.
If you have a different ethernet cable (cat6 or cat5e) then use this, as it will get 100mbps. If you change the wire and it still orange then it is because the Smart TV can not do more than 100mbps. Nothing to be concerned.
- Netduma_JackNetDuma Partner
__
- fugitivo33Initiate
ok perfecto , e vuelto a probar a cambiar el cable a cat6 y sigue igual la luz naranja y e buscado en internet que tipo de tarjeta trae mi tv smartv es una samsung y no e encontrado nada seguire buscando haber si encuentro algo , de todas formas video HDR o UHD los reprocude sin problema todo ok si encuntro algo de la tarjeta de red lo pondre aqui gracias por tu respuesta
