David2027
Dec 15, 2020Apprentice
Neuste Firmware Problem Nighthawk XR 500 Geo Filter
Moin Freunde, vielleicht könnt ihr mir helfen und zwar wenn ich die neuste Firmware auf meinem Nighthawk XR 500 installiere und ich dann mit meiner Ps4/5 ein Spiel suche und dann im Geo Filter beobac...
- Dec 16, 2020Sie müssen wahrscheinlich die Konsole vollständig ausschalten, dann die Geo-Filter-Cloud leeren, 2 Minuten warten, dann die Konsole einschalten und eine Suche versuchen.
Netduma-Fraser
Dec 16, 2020NetDuma Partner
Gut zu hören! Das ist normal, es ist eine falsche Lesart - es zeigt nur Verbindungen an, mit denen Sie in Kontakt kommen, Sie können es ignorieren.
David2027
Dec 16, 2020Apprentice
Danke für den tollen Support, ich hoffe das ich jetzt mit der neuen Firmware auch keine Disconnects bekomme, hatte ziemlich viele seit einigen Wochen!
- David2027Dec 29, 2020Apprentice
Hi,
ich habe in letzter Zeit wieder einige Disconnects, vielleicht können Sie anhand des Protokolles was erkennen, ich hoffe Sie können mir helfen? Das Protokoll habe ich als Txt Datei angehängt
mfg
Haris
Protokol
protokoll4
- Netduma-FraserDec 29, 2020NetDuma PartnerHard to say without knowing the exact time it happened but it was likely due to the DHCP renewing. If you give your devices static/reserved IPs does that help?
- David2027Dec 29, 2020ApprenticeI dont Know, have to check it out, but you think that could be the Problem? How can i send you the whole Protokol?
- Netduma-FraserDec 29, 2020NetDuma PartnerDavid2027 In System Information, on the log panel click the 3 line option menu and you can download the log from there then upload it here.
- Netduma-FraserDec 29, 2020NetDuma PartnerDavid2027 paste the contents into pastebin.com and post the link here, set it to expire after a few hours.
- Netduma-FraserDec 29, 2020NetDuma PartnerI think you've made it private so I can't view it
- David2027Dec 29, 2020ApprenticeYeah sorry, i changed it to public, now it should work
- Netduma-FraserDec 29, 2020NetDuma PartnerYeah it looks like the DHCP lease. Give your devices static IPs in LAN settings and if applicable give the XR a static IP on the ISP modem/router.
How to give the XR static Ip, my modem runs in full bridge mode with ip 192.168.1.1 then my XR with 192.168.1.2
- Netduma-FraserDec 29, 2020NetDuma PartnerWhat is your modem model? On that page you provided a picture of give your devices static/reserved IP addresses.
- David2027Dec 30, 2020Apprentice
My Modem Model is Drytek Vigor 165
I got again Disconnect every Day the Same...
Please can you take a look again at the new protokol ?
Okay you mean to give there a static ip to the modem or xr500 or both?
On the list down below of the screenshot?
- Netduma-FraserDec 30, 2020NetDuma PartnerOkay so it is a router, have you put the XR in the DMZ on the Draytek? Set a static IP for the XR on the Draytek
- David2027Dec 31, 2020ApprenticeNo, its a Modem, draytek vigor runs in full bridge mode, there are no options to do that!?!
Do you saw the new protokol from yesterday?
Netduma-Fraser - Netduma-FraserDec 31, 2020NetDuma PartnerIt's a router so you should be able to take it out of bridge mode, then apply a static IP to the XR and put it in the DMZ instead. Yes I did thanks for that.
- David2027Dec 31, 2020ApprenticeBut why should i do that, thout its better if i run it in bridge Mode, if the drytek is on router mode do i have a double nat?
- Netduma-FraserJan 01, 2021NetDuma PartnerBecause if the issue is that the XR is getting a new WAN IP and not connecting properly then this would fix that. The DMZ feature I mentioned would prevent a double NAT.
- David2027Jan 01, 2021ApprenticeHappy New Year, all the best for your family and you!
Ok and the XR is still DHCP Server or the Drytek?
Netduma-Fraser - Netduma-FraserJan 01, 2021NetDuma PartnerThank you, Happy New Year to you and yours as well!
Both still using DHCP yes, just give the XR a static IP on the Draytek.
