aaronibm21
Apr 08, 2021Luminary
no me baja el ping con el xr500
He conectado mi xr500 , ayer consegui jugar una partida a 50 ms de ping , pero hoy sigo en los 70 a 90 ms de ping, que puede estar pasando??
- Apr 26, 2021
Yo quiero romper una lanza a favor del DUMA OS.
Como he leido en algún comentario tuyo , eres analista de sistemas o algo así.
El DUMA OS no dice que vaya a bajar el ping de tu conexión. El DUMA OS lo que te intenta asegurar es que te puedas conectar al servidor al cual tengas mejor PING pero siempre será en función de TU conexion. Un router no puede mejorar los enrutamientos en los nodos de los proveedores de internet. Puede gestionar mejor tu conexión y mejorar ciertos parámetros importante como el Buffer Bloat etc. Pero si tu proveedor de internet para conectarse a un proveedor de COD da dos vueltas al mundo a traves de veinte nodos,tu ping será altísimo. DUMA OS en lo único que te puede ayudar es que te conectes al que tenga el ping mas bajo pero siempre en función de TU conexion. EI el mejor ping de todos los servidores es de 100ms pues DUMA OS te va a ayudar a que siempre te conectes a ese, que se supone es el ping mas bajo de todos los servidores que existan.
En tu caso tienes VODAFONE. La velocidad de internet es algo totalmente independiente del ping. Que tengas 1GB de conexión no te asegura nunca buen ping. En el ping influyen muchas cosas como tu distancia al nodo que te conectes, los enrutamientos dentro de la propia compañia antes de llegar al servidor que te quieras conectar, el pais, distancia al servidor etc.Yo he cambiado de proveedor de internet unas cuantas veces y por ahora el que mejor ping me ha dado ha sido VODAFONE vs Orange vs Yoigo vs Telecable.
En mi experiencia, hay ciertos modos de juego que juego a 25-30-40 ms (ping directo al servidor de Madrid 15ms) pero hay otros modos de juego que no hay manera de conectarse a ese servidor (cuando juego Battle Royale o Botín) lo que me hace pensar que ciertos servidores solo valen para ciertos modos de juego con un numero de jugadores por partida <100 (los modos de juego de Rebirth Island o multiplayer) y los Battle Royale >100 jugadores en otros servidores alojados en UK y Francia (en mi caso siempre 60-70ms con 35ms de ping directo)
aaronibm21
Apr 19, 2021Luminary
He realizado esta ultima accion, bloqueando el servidor de Paris y el servidor de Belgica, que son los dos habituales donde conectan.
Como me has recomendado he activado asistencia de ping, empieza a buscar y donde conecto tengo peor conexion aun, 80 a 90 ms.
Por otro lado, tengo abiertos los puertos para call of duty y al mismo tiempo tengo activado el dmz host para la ip que le he asignado a la ps5. , la pregunta es, puede generar conflictos, tener los puertos abiertos y el dmz host activado?? a veces cuando conecto con el servidor , en el juego me pone nat estricta.
Gracias
Netduma-Liam
Apr 19, 2021NetDuma Partner
When you are connected to these different servers, what do you see when you ping Geo-filter? Is it closer to 80-90 ms or is there still a big difference from what you see in the game?
If you already have XR in your modem's DMZ, I recommend that you remove the port forwarding rules as they are unnecessary and can be confusing.
- aaronibm21Apr 21, 2021Luminary
El ping del servidor es de 30 y 40 , una vez dentro del juego se dispara a 80 y 90.
- Netduma-FraserApr 21, 2021NetDuma PartnerThe Geo-Filter ping is the ping direct to the server, if it increases in game then it is processing delay and indicates server load so you should try other servers and also try playing at non-peak times
ya he realizado varias pruebas bloqueando los servidores de paris y belgica, que son los dos que mas conectan en mi zona, si los bloqueo tarda muchisimo en encontrar partida, y el ping donde conecta es mucho peor.
