Basi_tcs
Sep 14, 2020Aspirant
router pierde conexion
Buenas tardes es la primera vez que consulto en el foro asi que ante todo saludos a la comunidad... Tengo problemas con la conexion a internet. tengo de compañia jazztel con livebox fibra, lo configu...
Basi_tcs
Sep 15, 2020Aspirant
Netduma-Fraser wrote:
No creo que el Livebox esté en modo ONT ya que el ONT es un objeto físico. ¿Tiene el enrutador XR en la DMZ? En la configuración de Internet del XR, ¿muestra su IP pública o una IP local?
I don't think the livebox will be in ONT mode as the ONT is a physical object. Do you have the XR router in the DMZ? In Internet settings on the XR does it show your public IP or a local IP?
Me pone esto en el xr500
gracias por tu tiempo:smileyvery-happy:
Netduma-Fraser
Sep 15, 2020NetDuma Partner
Debe estar en modo puente: ¿pasa a la dirección MAC del enrutador o la dirección IP? Saque la primera línea del DNS y luego use 8.8.8.8 como la primera y 8.8.4.4 como secundaria, ¿funciona?
- Basi_tcsSep 16, 2020Aspirant
Debe estar en modo puente: ¿pasa a la dirección MAC del enrutador o la dirección IP? Saque la primera línea del DNS y luego use 8.8.8.8 como la primera y 8.8.4.4 como secundaria, ¿funciona?Al principio tenia primero 8.8.8.8 y segundo 8.8.4.4 de google pero seguia haciendo lo mismo y decidi poner el dns de la compañia.
Cuando dices poner en modo puente a que te refieres el router livebox o el xr500? tambien probe a poner la direccion mac del router livebox en el xr y no dio resultado....
Empiezo a pensar que es problema de la compañia jazztel y no del router, acabare pasandome a movistar que ahi si que tengo la opcion de configurarlo en modo puente.
- Netduma-FraserSep 16, 2020NetDuma PartnerEs probable que el fritzbox esté en modo puente, que es lo que desea. ¿Cómo lo pusiste en modo 'ONT'? No podría colocar el fritzbox MAC en el XR ya que está por encima del XR.
No es un fritzbox si no un livebox fibra...se supone que al configurarlo como ont ya hace de puente. Tengo otra ont ZTE F601 y el resultado es el mismo en el XR tengo conexion a internet y todo sin problemas hasta que me cambia la ip publica..
