Carlostorres
May 06, 2021Tutor
Xr500 abrir puertos ps4
Hola, yo también tengo problemas para abrir puertos de mi router para ps4 . Seguiré todas las instrucciones y lo intente todo y sin así me sigue poniendo nat moderada. Alguno soluciono este problema?
Netduma-Fraser
May 06, 2021NetDuma Partner
No necesita abrir puertos, en Configuración WAN, configure NAT en Abierto y funcionará.
- CarlostorresMay 06, 2021TutorLo he hecho y sigue teniendo nat moderada
- Netduma-FraserMay 06, 2021NetDuma Partner¿Dónde está comprobando el estado de NAT, en el juego o en la configuración de red de PS4?
- CarlostorresMay 06, 2021TutorEn el juego y en la consola.
- randomkhed101May 06, 2021Star
What esactly does setting NAT to open do? Is it a bad security practice to leave it on open?
- CarlostorresMay 06, 2021TutorLo intento poniendo la ip de la ps4 en dmz , con upnp y intentando abrir puertos manualmente y ninguno funciona.
- Netduma-FraserMay 06, 2021NetDuma PartnerCarlostorres La consola NAT Tipo 2 está abierta, solo significa que está conectado detrás de un enrutador. La lectura del juego a veces puede ser incorrecta, desactive el Geo-Filter antes de iniciar el juego, ¿está abierto entonces?
randomkhed101 NAT Type affects who you're able to connect to, for example someone with a strict NAT cannot connect to someone with a moderate NAT and vice versa but someone with an Open NAT can connect to everyone. It is not usually a security risk having an Open NAT.
