Carlostorres
May 06, 2021Tutor
Xr500 abrir puertos ps4
Hola, yo también tengo problemas para abrir puertos de mi router para ps4 . Seguiré todas las instrucciones y lo intente todo y sin así me sigue poniendo nat moderada. Alguno soluciono este problema?
Netduma-Fraser
May 06, 2021NetDuma Partner
Carlostorres La consola NAT Tipo 2 está abierta, solo significa que está conectado detrás de un enrutador. La lectura del juego a veces puede ser incorrecta, desactive el Geo-Filter antes de iniciar el juego, ¿está abierto entonces?
randomkhed101 NAT Type affects who you're able to connect to, for example someone with a strict NAT cannot connect to someone with a moderate NAT and vice versa but someone with an Open NAT can connect to everyone. It is not usually a security risk having an Open NAT.
Carlostorres
May 07, 2021Tutor
- Netduma-LiamMay 07, 2021NetDuma Partner
Puede ser que el juego lo esté leyendo mal, entonces, si deshabilita el modo de filtrado en Geo-filter y reinicia CoD, ¿funciona correctamente el informe?
- CarlostorresMay 07, 2021TutorNo ... sigue sin funcionar.
¿Cuál es la marca y el modelo de su módem? Puede ser mejor poner el XR en la DMZ de su módem.
