Carlostorres
May 06, 2021Tutor
Xr500 abrir puertos ps4
Hola, yo también tengo problemas para abrir puertos de mi router para ps4 . Seguiré todas las instrucciones y lo intente todo y sin así me sigue poniendo nat moderada. Alguno soluciono este problema?
Netduma-Liam
May 07, 2021NetDuma Partner
Puede ser que el juego lo esté leyendo mal, entonces, si deshabilita el modo de filtrado en Geo-filter y reinicia CoD, ¿funciona correctamente el informe?
Carlostorres
May 07, 2021Tutor
No ... sigue sin funcionar.
- Netduma-LiamMay 07, 2021NetDuma Partner
¿Cuál es la marca y el modelo de su módem? Puede ser mejor poner el XR en la DMZ de su módem.
- CarlostorresMay 07, 2021TutorFritzbox 7360 . He añadido la ip de mi xr500 al dmz de mi fritzbox 7360 y sigue sin funcionar.
- Netduma-FraserMay 07, 2021NetDuma PartnerWhat was the IP you added?
- Netduma-FraserMay 07, 2021NetDuma PartnerTake the console out of the DMZ on the XR as it may be conflicting with the NAT setting
- CarlostorresMay 07, 2021TutorHe desactivado la dmz de ps4 en xr500 , he reiniciado los dos router y la ps4 y sigue sin funcionar.
- Netduma-FraserMay 07, 2021NetDuma Partner¿Puede deshabilitar el firewall y UPnP en el fritz, luego reinicie el XR y vea si está abierto entonces?
- CarlostorresMay 08, 2021TutorHola , he desactivado la upnp de mi fritzbox y por fin tengo la nat abierta. Muchísimas gracias por su ayuda y gracias al excelente soporte técnico.
