4estOC
Jan 08, 2020Guide
CM1200 to Rax200 WAN aggregation slows down (requires reboot)
I have a CM1200 modem and RAX200 Router with WAN agreggation (2Gig). My internet speeds slow down to 25Mb after approx 24 hours. Rebooting the router fixes the issue for another 24 hours and then the...
tcmathews
Aug 19, 2020Star
I have both IPV6 and I have Comcast as my provider. My modem has been solid on connection, no reboots thus far. I am seeing some flucuation in speeds though. I average about 948Mbps Down usually with an upstream of 42Mbps. I am seeing speeds now from 583-804Mbps downstream. Upstream doesnt seem to be affected at the moment.
| Startup Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Upstream Transmit Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable Extended Upstream Transmit Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current System Time:Wed Aug 19 15:39:04 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Up Time:10:05:23 |
dayjob
Aug 19, 2020Guide
+ Points to tcmathews for getting someones attention at Comcast and getting this update rolled out! I got the update and my skepticism about such a large version jump was for nothing, because it is now V2.02.05 as of 2am ET. I have done nothing to modem nor router since update and have not tested LAG but everything appears exactly the same as before with the same errors in the logs but nothing broken.
I do not have the recently asked about "REG-RSP-MP" error and only the more typical "unrecognized OID;" and "No Ranging Response received - T3 time-out" and "SYNC Timing Synchronization failure".
I have comcast 1GB plan and get the same average (not accounting the pandemic performance impact that happens during biz hours these days) as the previous post of 948Mbps Down, 42Mbps Up.
Will test LAG when wife is not using the internet.
- tcmathewsAug 20, 2020Star
948Mbps Down usually with an upstream of 42Mbps prior to link aggregation. I am seeing speeds now from 583-804Mbps downstream. Upstream doesnt seem to be affected at the moment with link aggregation turned on since this morning around 6am EST. My power levels look good, but I know comcast has been tracing down FM noise in the node I am on from somewhere and not sur eif that has been truly resolved to date. My contact is still working on it though.
- Shelby500GT_xAug 20, 2020Tutor
I would assume the stats were with WAG on! if it fell to 1/2 speed some of the time after 10 hours then it looks like issue might not be solved but it still needs a lot of work. I don't have 1gb service, but I do have 300mb service and I get around 350+ about 80% of the time. Also it's always above 300 mb. It's very constant even thought severs are different. When I had WAG turned on it would fall after 15 to 20 hours of use. I wounder what the fix was and weather it will disconnect/ connect once a day or when speed drops?
i believe I will be getting a AUS RT-AX89X. It has dual 10G ports (10Gbase-T, 10G SFP+). The reviews have been good.
