klaus_0826's avatar
Oct 13, 2021
RAX80 - Router Login
Hallo
Damit meine Workstation (AMD Ryzen 7, Windows 10 Pro 64-bit) Windows 11 'tauglich'  ist, habe im  BIOS die TPM -Option aktivieren müssen. Ausserdem habe ich - weil Kaspersky Internet Security immer wieder reklamiert hat - die Hardware Virtualization aktiviert. Nun  funktioniert das Router-Login (http://www.routerlogin.net) via meine Workstation nicht mehr;  der Zugriff via die Nighthawk App dagegen funktioniert.   Für den Zugriff auf meine drei Synology NAS, die über Kabel mit dem Router RAX80 verbunden sind,  nutze ich eine Utility von Synology, die nun aber meine NAS in meinem  Netzwerk nicht mehr finden kann.   Meine NAS haben aktuell  'nur' eine http- und keine hhtps:-Verbindung.  Die Ursache für die Probleme ist vielleicht  TPM, das ich aber nicht wieder deaktivieren möchte. Was könnte ich tun, damit das Router-Login und die Synology Such-Utility wieder funktionieren?
Besten Dank für Hilfestellung und freundliche Grüsse
Klaus
  • High FURRYe38
    Thank you for your feedback and your suggestion!
    I will post my thread there...
    Regards
    Klaus
  • FURRYe38's avatar
    Englisch Bitte
    Netgear has set up a community forum specifically for the NightHawk RAX WiFi 6 Router products. Most of the people who watch that forum are more likely to have experience with NH router products and know how to work it better than those of us who follow this router forum. Might be more likely to find someone who has a solution if the question is posted there:
    https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-Routers-with-WiFi-6-AX/bd-p/en-home-routers-nighthawk-wifi-ax6
    Thank you.
    • klaus_0826's avatar
      klaus_0826
      Guide
      High FURRYe38
      Regards
      Klaus
        klaus_0826
        Guide
        High FURRYe38
        My problem is solved!  Unfortunately it was caused by a mistake on my side: I had switched to my Virtual Network some hours before  I tried to login to my RAX80 Router and had forgotten to deaktivate the VPN  first; sorry for that! So I am glad that the reason for the problem was not the activation of TPM...
        Thank you for your assistance and best regards
        Klaus
